Schilderen massief beuken meubels
We hebben massief beuken tafels en dressoir en na 15 jaar willen we wel een nieuw kleurtje erop. We zouden we graag wat tips willen om het project aan te pakken. De kleur moet grijs/bruin worden het liefste met zo'n witte zweem erop (ben ik duidelijk?). Is er daarvoor verf te koop of vergt dat meerdere acties? Wat voor soort verf hebben we nodig?
De huidige meubelen zijn dus massief met een blanke lak erop.
Dus de functionele eisen:
- kras- en stoot vast (er zitten dagelijks twee kinderkes 6 en 8 aan tafel)
- kan tegen natte dingen zoals onderkant glazen en tegen 'alle andere tafelrampen'
Kleureisen
- grijs/bruin
- zo'n moderne wittige waas erover (is dat wax oid?)
alvast bedankt voor de tips !
Hans
Je bedoelt een white wash finish denk ik
White-washen:
Bij hout dat met olie of was is behandeld, kun je alleen met kalkwas whitewashen.
Bij gelakt of onbehandeld hout kun je whitewashen met:
# speciale whitewash verf of lak
# witte verf of lak op waterbasis verdunnen met water (1:1)
# witte verf of lak op basis van terpentine moet je juist verdunnen met terpentine (1:1)
Het is voor een houtnerf effect absoluut noodzakelijk dat de verdunde verf in het hout kan trekken. Dat betekent dat een laklaag verwijderd moet worden met een schuurmachine. Daarna even ontvetten met ammoniak en het oppervlak vochtig maken. Strijk het white-wash mengsel met een spons over het meubelstuk en wrijf zo veel mogelijk overtollig vocht weg. De verf moet snel in het hout kunnen trekken. Een tip: oefen eerst op een klein oppervlakte, voordat je bijvoorbeeld aan een kast begint.
Ach beuken heeft niet zoveel nerf als bijvoorbeeld eiken, waarbij de whitewash toestand erg populair is.
Beuken is vrij glad en ik verwacht niet dat de nerf naar voren komt door zo'n behandeling.
Als de lak nog redelijk gaaf is, dan zou ik het gewoon overlakken met blanke lak dat je een beetje aankleurt met witte verf (op dezelfde basis). Even op een proefstukje proberen hoeveel kleur je moet toevoegen. 5% ofzo, of iets minder als je het twee keer lakt.
