Scheurtjes in hout dicht verven
Beste forum leden. Ik ben mijn tuin schutting aan het verven en daar zitten best wel veel droogte scheutjes in.
Ik heb nu geprobeerd deze dicht te verven maar dat werkt niet Als ik een tijdje later er naar kijk zijn de scheurtjes er weer allemaal weer teug.
Ik heb al geprobeerd met grondverf en deze dan veel te verdunnen zodat het er tussen kan lopen maar dat werkt ook niet.
Ik doe dus wel iets verkeerd Hoe kan ik dat wel goed krijgen Hoe pak ik dat wel goed aan ??
e de waele
Zoek op "vullende grond verf"
U kunt vullende grondverf gebruiken, dit zal de schreurtjes dichten, er is ook vullende aflak in de handel voor de laatste laag, dus dubbel afdichten
Schilderd wel zwaar
Wordt gebruikt op b.v. oude loods deuren.
En niet te dun opzetten. Als u een filmlaag aanbrengt dan is er simpelweg te weinig verf om in de scheurtjes te trekken.
IK heb nu grondverf gebruikt met een goed vulling en het is heel veel verbeterd
Ik had dit eigenlijk eerst moeten doen goed voor de volgend keer Iedereen heel veel dank voor jullie reactie
Ericcc,
Fijn dat het lukt, een filmlaag opzetten met deze verf is niet mogelijk, of sterk verdund, wat zeker niet de bedoeling is.
