Scheurtje in kitrand
Hoi,
Er zit een scheurtje in eennkitrand in de douchecabine. De achterkant hacht nog wel, de scheur is een soort flapje zeg maar.
Kan dit kwaad en kan dit komen door de vloertrekker?
Lastig te zien of die een begin van een probleem is, of dat het nu al een probleem is.
Je zou er met een scherm (afbreek)mesje het "flapje" eraf kunnen snijden. Als de rest van de kit wel vast zit er er geen urgent probleem
Ik zie aan de bovenkant wel een schaduw die er op kan wijzen dat de kit niet goed hecht aan de tegels op je muur. Probeer eens heel voorzichtig of je een afbreekmesje tussen kit en tegel kunt schuiven? Zoja dan moet de kit vervangen worden, zo niet, dan is er niets aan de hand lijkt me.
