Je zegt "scheur", dan denk ik aan een scheur in het hout zelf. Of bedoel je dat er een lijmnaad tussen twee planken is losgegaan? Dus een plek waar de mes-groef was verlijmd?
Je kunt er in dat geval natuurlijk alleen voor het bovenste deel bij, tot het mes, dat neem in aan gewoon nog in de groef zit. Dat betekent dat je eigenlijk alleen de kier die is ontstaan kunt dichten, dit kun je bijv doen met kneedbaar hout, waarbij het het mooiste is als je verschillende kleuren koopt - de kleur is nl nooit exact goed - en deze door elkaar mengt tot je een goed gelijkende kleur hebt gemengd. Als de kier erg breed is kun je nog overwegen het mengsel een beetje "vlekkerig" te maken - dus niet helemaal mengen tot het egaal is, de vloer zelf is natuurlijk ook niet egaal van kleur en dan kan een egale streep vulmiddel erg opvallen. Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel!
Tenzij je de vloer wilt gaan opbreken, of als je voldoende ruimte aan de zijkanten hebt om kracht te zetten om de vloer opnieuw "tegen elkaar aan te duwen" en zo de kier opnieuw verlijmen. Krab dan oude lijmresten weg, smeer lijm voorzover je erbij kunt in de naad (weet even niet met welke lijm ik dat zou doen qua kleur), breng de vloer weer tegen elkaar aan gedurende de droogtijd van de lijm en hoop dat deze niet weer barst op de naad! Maar succes niet gegarandeerd, het is niet voor niets daar losgegaan waarschijnlijk (kromme plank, of krimp van het hout, of of of).
Succes.
