Scheur in nieuwe wandtegel
Heb de kraan er vorige week afgehaald zag er allemaal prima uit.
Ook lijkt het mij dan niet dat de muur alleen beneden vochtig is.?
Quotes verwijderd, de tekst staat er net boven, kan iedereen gewoon lezen, mod.
De lekkage komt van onder, anders was de muur meer naar boven ook nat geweest.
Het heeft waarschijnlijk toch met een kitvoeg te maken.
Of anders is de afvoer van de goot niet goed aangesloten.
Ik zie ook op de foto, dat de stikker nog in de goot zit.
Deze zit normaal bij dit type goot geheel over het sifon gedeelte, en een deel over de afvoer.
Als dat zo is, zou het water niet snel genoeg weg kunnen lopen.
En als dan het binnen rooster niet goed afgekit is, zoals ik al aangegeven had, loopt de gehele goot vol met water omdat het water niet snel genoeg weg kan, en loopt er water tussen tegel en goot dat in de vloer trekt.
Die sticker stopt een cm of 3 voor het sifonr, en de afvoer zit onder mijn lewis platen.
Om te testen zou ik de afvoer af kunnen sluiten en de put vol water kunnen zetten dan zou het toch weer vochtig moeten worden daar of is dat een lang proces.?
