afgelopen weekend werd ik getrakteerd op een ruime hoeveelheid water dat aan de binnenkant van het kozijn naar binnen druppelde. Boven dit kozijn zit een balkon. Ik heb hier wel eens vaker lekkage gehad en heb toen op het dakleer van het balkon op alle denkbare plekken dichtgestopt met Shell Tixophalte AK bitumenkit. Dit heeft ongeveer een jaar of anderhalf gehouden.
Nu heb ik op een plek een scheur ontdekt van ongeveer een halve meter. Dit is 30 a 40 cm van de rand van mijn balkon maar nog wel op mijn balkon. Als ik op deze schuur druk komt er weer water naar boven en in kan het dak op dat punt een beetje naar beneden drukken. Het rare is dat de scheur door de bitumenkit heen loopt. Het huis van de buren staat op zijn eigen palen en er zit een spauw tussen onze huizen. Het dakleer zit echter aanelkaar vast. Wat ik vermoed is dat er mechanische kracht op het dakleer kan komen te staan zodat het dakleer barst.
Of mijn stelling juist is of niet, de bitumenkit alleen is iig niet sterk genoeg gebleken. Hoe maak ik een sterkere verbinding? Kan ik zelf een rolletje reparatie bitumen er op branden met een verfbrander? Heeft iemand advies voor mij?
Alvast dank!!
p.s. het onderwerp was "Scheur in dakleer, hoe mechanische spanning op te vangen?" maar het wordt afgekort...
Alvast dank!!
