Schema voor huis met thuisaccu
Ik ga een bungalow grondig renoveren, de gehele electra installatie wordt hierbij ook vervangen. Ik zou dat klaar willen maken voor de toekomst, met een thuisbatterij. Ik vraag mij af hoe dat schematisch eruit ziet. In mijn camper is het zonnepanelen -> solar controllor -> accu -> omvormer -> 220v. Maar dat is eenvoudig omdat er maar 1 "groep" is.
Maar hoe ziet zo'n configuratie er voor een huis uit met 20 groepen, een warmtepomp, airco, vaatwasser, wasmachine en electrische auto om maar wat flinke gebruikers te noemen.
Een accu op 48v bouwen, met 280 ah cellen is niet zo moeilijk, ik kom dan op 13 kwh per accu, en kan er meerdere parallel zetten uiteraard.
Ik zou liefst mijn huis op die accu willen laten werken en dat die accu geladen wordt in beginsel tijdens negatieve of lage stroomprijzen of normale prijzen mocht de accu leegraken buiten zo'n periode. Dus het huis is een eigen grid als het ware en gebruikt het externe grid alleen als nood.
Heeft iemand dit al op deze manier werkend ?
Of heeft er iemand zo'n schema en eventueel tips ?
svp geen kosten/baten-discussie en of het wel of niet rendabel is, is voor mij niet relevant. Ik zie het als een hobbymatige uitdaging met potentie voor de toekomst.
Hoe kom je de winter door?
Als je denkt dat met de accu's te kunnen redden,
dan de accu's als het centrale punt.
De panelen laden de accu's.
De accu's leveren 12V en/of 24V voor o.a. de buitenverlichting (gelijkstroom is efficiënter) en 230V aan het huis.
Het net laadt de accu's als dat nodig is.
Dit kan ook allemaal in één omvormer.
En dan begin je toch zelf over kosten/baten.
Als de prijzen laag zijn is dat op dit moment op dagen als er veel zon is. Je hebt ook panelen in het plan. Dus je zal nooit vanaf het net laden als de prijzen laag zijn.
idd als de zon schijnt zijn de prijzen laag en kan ik zelf laden. In de winter zijn er ook genoeg dagen zonder zon en met veel wind, en dan zijn de stroomprijzen ook laag. Ik heb nu 30 panelen en laadt 5 kwh op een slechte dag, met een beetje zon zit ik al gauw op 10-15 kwh dus op zich kom ik een heel end in de winter.
Dat kan met 1 omvormer zeg je, hoe ziet dat er dan uit in een groepenkast ?
Vanwege de door Jack genoemde reden dat je de winter toch niet doorkomt, heeft zon compleet offgrid systeem niet zoveel zin/is niet realistisch.
Op een koude winterdag heb je voor alleen al verwarming in 1 dag meer capaciteit nodig dan zo'n 13kwh accu, en zeker op een bewolkte dag komt er zo goed als niets uit je panelen. Dus dan ga je toch al laden uit het net.
Een oplossing waarbij je gewoon aan het net hangt maar een slimme accu hebt, die in de zomer energie opslaat om de nacht door te komen, of eventueel aan het net te verkopen op het juiste moment, om zo gunstig mogelijk je eigen opwek te verbruiken en/of in- en ver te kopen op de energiemarkt zal dan in de praktijk dus een vergelijkbare besparing leveren, maar een heel ander kostenplaatje met zich meebrengen.
Het schema wijkt dan niet af van een normale aansluiting, maar dan met een slimme accu erbij die de slimme meter kan uitlezen. Ga jij verbruiken, dan gaat de accu terugleveren, stop jij met gebruiken, stopt de accu. De meter streept alles gewoon netjes tegen elkaar weg.
Ik denk dat jemoet kijken naar fabrikanten die dit soort systemen maken. (Die ook off-grid werken).
Als je toekomstbestendig wil zijn ga je beter niet zelf lopen knutselen en dingen aan elkaar knopen.
Voor een woonhuis wil je iets dat betrouwbaar en vooral veilig is.
link verwijderd - mod
Het blijft overigens een moeilijk te beantwoorden vraag omdat je kosten en baten er buiten wil houden.
Je komt dan snel op een niet realistisch scenario zoals zet maar 2000 kwh aan accu's neer zodat je de winter doorkomt.
En bijvoorbeeld accu's gebruiken om met dynamische prijzen te handelen (wat de t.v.t nog een beetje doenbaar maakt) valt dan dus ook af.
Als je stiekem kosten toch mee laat spelen om je hobby op zijn minst betaalbaar te houden dan kom je denk ik tot de conclusie dat een accu die je nachtverbruik ruimschoots kan afdekken het meest interessant is, dan ben je buiten het winterseizoen om volledig gedekt door eigen opwek.
  • Like
Waarderingen: Walker
ik zie het ook meer als een soort begin of een soort test, en wil vooral in de praktijk zien hoe zoiets kan werken, vandaar mijn vraag naar een schema, een opzet. Dat het dan in de wintertijd niet alles afdekt is dan ook helemaal niet erg. Zoals ik het nu een beetje begrijp is dat je dit met een hybride omvormer al kunt realiseren. Dan nog begrijp ik niet hoe dat in de praktijk werkt want die omvormer zit op 1 bepaalde fase, als de vaatwasser of warmtepomp op fase 2 en 3 zitten, pakken die dan ook de stroom uit de accu ? Meer in dat soort vragen/antwoorden ben ik in geïnteresseerd.
Een omvormer of thuisaccu kan ook op 3 fasen.
Maar uitgaande dat die op 1 fase (bij een 3 fase aansluiting) zitten:
Dan blijf je het net gebruiken. De thuisaccu levert bijvoorbeeld op fase 1 precies wat de wasmachine op fase 2 gebruikt: resultaat 0 op de meter.
Wat Jack aangeeft, de accu hangt aan de slimme meter en zal proberen hetzelfde terug te leveren als jij verbruikt. Netto is dan nul, dat het niet op dezelfde fase is maakt niet uit, wordt door je leverancier tegen elkaar weggestreept.
Dit zijn dus kant en klare producten die te koop zijn.
