Kan iemand mij helpen aan het elektrische schema van een miele droger T442C
Normaal zit zo'n schema in de binnenkant van de deur.
Helaas heeft de vorige eigenaar van de droger dit schema gebruikt en niet terug gedaan.
IK HEB WEL EEN SCHEMA, ZAL HET WEL EVEN SCANNEN EN MORGEN NAAR JE STUREN. MAAR HOE DOE IK DIT?
MAAR IK HEB OOK EEN PROBLEEM MET DEZE DROGER.
VLIEGT TELKENS OP DE AARDLEK.
WAT HEB IK GEDAAN: aLLES GOED SCHOONGEMAAKT EN TOEN NOG HET ZELFDE NA ENKELE MINUTEN. WEL MOET IK TOEGEVEN DAT HIJ OOK ERG WARM WORD!
ENIG IDEE?
MVRGR. HENK
na een paar minuut start de condensventilator onderin de machine wellicht is dat het probleem.
als de deur open is zit het relay module linksonder.
door de connectors aan de onderzijde los te halen van deze ventilator (heb je wel het schema voor nodig) en de machine weer aanzet en blijft aan dan weet je het zeker.
vaak is vocht de oorzaak van het uitschakelen van de aardlek.
Drogers worden normaal heel warm
anders drogen ze niet
de ventilator kun je op weerstand meten of er aardsluiting in zit
die begint na een minuut of 7 te draaien
