Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik ben druk bezig met het voorbereiden van het maken van een aantal kamers op zolder. Het volgende elektra schema heb ik gemaakt en ik ben benieuwd of dit juist is en ik geen rare dingen over het hoofd zie. Alvast bedankt!
Schematisch klopt dat wel. Heb je ook over de leidingaanleg nagedacht? Hoe zie je al die aftakkingen die je tekent voor je? Wil je werkelijk 2 leidingen naar de spots gaan leggen (nul vanuit de WCD, schakeldraad vanuit de schakelaar)? Nul mee laten lopen door de schakelaar lijkt mij handiger.
Dank voor je antwoord. Dat is inderdaad de volgende stap, gaan bedenken hoe ik de kabels ga neerleggen :) Dank voor de tip om de nul mee te laten lopen inderdaad!
