Wij hebben in ons huis tuindeuren.
Ze sluiten echter niet goed genoeg aan op de tochtstrips..
De scharnieren zouden dus eigenlijk 3mm naar achteren moeten..
Welke optie heb ik..
Hoi Hesel,
je kunt de scharnieren in het kozijn naar achteren zetten. Zorg dat je de nieuwe schroeven niet in de oude gaten laat vallen; evt voorboren. De gaten van de dievenklauwen ook opboren. De sluitplaat ook strakker zetten als dat nodig is.
Lijm toch maar een paar houten pennen in de schroefgaten, meestal lopen de schroeven toch weg naar de oude gaten, 3 mm is niets want de draad op de schroef is naar het oude en nieuwe gat gerekend al 3 mm.
Probeer het gewoon eens uit...de schroeven moet je ook zover mogelijk richting de dam plaatsen zodat het scharnier aantrekt. dat scheelt ook weer 2 mm.
