Scharnieren stompe binnendeur met tussenruimte
Goedendag allen,
Ik ben thuis vol goede moed begonnen met het vervangen van de binnendeuren, en tevens de scharnieren te vervangen.
Nu kom ik echter bij de toiletdeur niet weg met de nieuwe scharnieren. De oude scharnieren zijn in het kozijn behoorlijk diep vastgezet, veel dieper dan de overige deuren.
Hierdoor kom ik met de nieuwe scharnieren niet weg, de deur wil dan niet sluiten. Met de oude scharnieren levert dit geen probleem op, maar uiteraard wil ik de nieuwe scharnieren monteren. De deur is nu afgehangen op de oude scharnieren, en aan de deurzijde is elk scharnier (voorlopig) met 1 schroef per scharnier vastgezet, zodat ik nog kan corrigeren naar de nieuwe scharnieren.
Onderstaande afbeelding laat het verschil tussen de nieuwe en de oude scharnieren goed zien.
Voordat ik het kozijn ga opvullen, of opvulplaatjes ga maken, ben ik eigenlijk benieuwd of scharnieren ook qua tussenruimte op maat te bestellen/verkrijgen zijn. In het bijzonder ben ik op zoek naar de juiste benaming voor deze tussenruimte/kier. Ik kan er namelijk niets over vinden.
De nieuwe scharnieren buigen om zo de tussenruimte te verkrijgen verdient niet mijn voorkeur.
Hopende op een oplossing, wens ik jullie in ieder geval een goed weekend toe!
Het oude scharnier is verbogen.
Achter de scharnieren uitvullen of de nieuwe scharnieren ook uitbuigen.
De enige goede oplossing is uitvullen. Buigen krijgen je nooit all punten in lijn, en dus krijg je overmatige slijtage en krakende scharnieren.
Ik ben op zoek naar zo'n scharnier als jij gekocht hebt, dus zonder kier. Waar kan ik die krijgen of hebben die een speciale naam? Hier bij de Doe-het-zelf zaak heb ik enkel met kier gezien.
Die links op de foto is een standaard fits. Een klein beetje staan ze altijd open, dat hoort zo.
