Scharnieren ovendeur terugplaatsen Bosch Solitaire fornuis
Ik heb een probleem, via een uitleg elders op dit forum:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/scharnier-soh-905-a-vervangen.41468/ is het mij gelukt om de deur van onze oven los te koppelen van de oven, maar nu ik de scharnieren in de deur heb vervangen krijg ik deze er niet meer terug in...
Het gaat om het fornuis Bosch Solitaire SOH 965 B en het gebruikte scharnier is: https://www.partsnl.nl/00416990-scharnier-oven-magnetron
Kan iemand mij svp de gouden tip geven hoe ik dat scharnier weer bevestig aan de oven? Liefst met plaatje, foto of zoiets dergelijks?
ALvast heeeeel hartelijk dank!
Groet
Sjoerd
dit is de situatie
eerste twee foto’s zijn zoals de onderkant van de scharnier uiteindelijk moet komen te zitten, maar daar is de bovenste arm los.
laatste foto is waar ik dus niet uitkom, arm zit dan op zn plek maar ik krijg de onderkant vd scharnier niet hoog genoeg om die vast te laten ‘pakken’ in/aan de oven.
zucht
Dank voor uw reactie! Inmiddels heb ik al een oplossing gevonden: ik heb nieuwe scharnieren besteld. Zodra deze worden geleverd gaan we ze plaatsen en zou de ovendeur weer goed open en dicht moeten kunnen gaan.
Hee, repair-man ik geloof dat jij de oplossing voor mijn probleem weet, dezelfde Bosch solitaire oven en ik heb reeds twee nieuwe scharnieren in bezit maar ik zie niet hoe ik ze moet demonteren en vervangen, kan je mij a.u.b helpen?
Met vriendelijke groet,Erwin
SJOERDK.
Het scharnier staat nog niet in de vergrendelstand. Dit moet eerst nog gedaan worden alvorens je de deur met de nieuwe scharnieren kunt terugplaatsen in de oven.
@Repairman:
SjoerdK. heeft het topic ruim een jaar geleden gestart en toen ook de betreffende foto's geplaatst.
Je mag aannemen dat hij de deur inmiddels wel teruggezet zal hebben. :wink:
Goedemorgen,
Ook ik loop tegen het probleem aan dat ik na het vervangen van de rechterscharnier deze niet bevestigd krijg in de oven. Het onderste gedeelte van scharnier blijft niet in de oven 'zitten' nadat de arm er in is gehaakt. Heeft iemand inmiddels de gouden tip voor dit probleem?
@repair-man: wat is precies de vergendelstand van het scharnier? ik moest 1 scharnier vervangen, de linkerscharnier zit goed en op zn plek maar ik krijg de rechter er niet in...
Gerelateerde klussen
  • MsLesley91
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
  • NHS
  • Keuken
  • 2
  • 131
Reacties
2
Weergaven
131
Reacties
6
Weergaven
695
  • pieter777
  • Keuken
  • 1
  • 1K
Reacties
1
Weergaven
1K
Keuken
Boertje125
