Ik heb een Siemens inbouw koelvriescombinatie. Hiervan is het scharnier van het koelkastdeel kapot. Het is een deur-op-deur systeem. De keukendeur heb ik er af gehaald, maar hoe krijg ik de koelkastdeur eruit? Het scharnier is gemonteerd aan de deur en aan de zijplaat van de keukenkast. Het zit met 1 schroef vast en er zit ook een soort uitstekende pen. Het lijkt erop dat de koelkast eruit moet anders kan je niet bij de scharnieren. Bovenaan de koelkast zit een strip met twee schroeven, die ik los kan maken. Maar na het losmaken zit er niet veel beweging in het apparaat. Wie kan mij helpen en waar kan je de vervangende scharnieren kopen? Bedankt alvast.
