Scharnier opdekdeur uitgebroken. Hoe repareer ik dat?
Het scharnier is uit de deur gebroken. (Té wild geopend). Is dit nog te repareren of moet nu de hele deur vervangen worden?
Ik heb er nu eerst maar een dunne lat met lijm en schroeven overheen gezet, in de hoop dat dit voorlopig even voldoende is. Ik blijf wel benieuwd naar enige reactie(s).....
Scharnier uit de deur draaien, gat repareren en de paumelle opnieuw inboren.
Meet vooraf goed op waar het gat zit, dan kun je na reparatie makkelijk het gat opnieuw boren op precies de juiste plek.
Haha inderdaad. Wel de losse delen verwijderen (splinters, stof). Hoe grilliger het gat is, hoe beter. Dan heeft de houtrotvuller meer oppervlak om aan te hechten.
Dit probleem hebben wij dus ook. Ben dus benieuwd of het gelukt is met de reparatie? Zo ja, dan hoor ik graag evt tips!
