Hallo allemaal,
Lang (overbodig) intro:
Ik ben een kastje aan het bouwen van 22 cm diep, 32 cm breed en 132 cm hoog; hoog, smal en ondiep dus. Ik heb elke plank met individuele plankdragers ondersteund, bevestigd aan de bakstenen muur aan de rechterkant. De onderste plankdragers zijn een stuk sterker dan de rest, omdat deze plank iets langer is dan de anderen - zodat daarop de zijwand kan staan. De zijwand sluit de kast dan af aan de linkerzijde. Oorspronkelijk wilde ik een enkele openslaande deur met scharnieren aan de rechterkant, op de bakstenen muur. Maar de plankdragers zitten daarvoor in de weg (en ik wil geen grotere planken die verder naar voren steken om ruimte te maken voor alleen de scharnieren, bovendien is het lastig om een scharnier te vinden die het deurtje niet voorbij het scharnier doet steken de muur in). Dus ik wil nu de scharnieren bevestigen aan de linkerzijde, op de zijwand die op de onderste plank komt te staan. Dit zouden dan idealiter scharnieren worden die 180 graden open kunnen draaien, om de de deurtjes goed uit de weg te kunnen draaien bij het openen.
De vraag:
De kastdeur beslaat in totaal 32 cm breed en 132 cm hoog. Deze kan ook best opgedeeld worden in tweeën of zelfs drieën. Ik neig naar twee kastdeuren, dit ter opdeling van het gewicht. Het materiaal dat ik wilde gebruiken voor de zijwand is hetzelfde als de planken, van dat typische meubel-spaanplaat met witte harde afwerking, 1,8 cm dik. De schroefjes die standaard worden meegeleverd bij scharnieren zijn van die hele ondiepe brede schroefjes van - ik schat - ongeveer 1 cm. Dus ik zou dan sowieso voor langere schroeven gaan, 1,5 cm lang ofzo. En ik zou ook kiezen voor scharnieren die 4 bevestigingspunten hebben (2 boven, 2 beneden) ipv 2 (veel scharnieren hebben er maar 2). Maar dan nog vraag ik me af of deze schroeven de deuren zullen houden, op de lange termijn én tegen een stootje kunnen. Het materiaal van de beoogde deur weegt in totaal 5,6 kilo, zoals gezegd zou ik dit dus kunnen opdelen in twee of zelfs drie deurtjes.
De zijwand op de foto staat er nu los op, de deur(tjes) heb ik nog niet en zelfs de planken liggen nog onbevestigd op de dragers. Ook qua materiaal kan ik dus nog ergens anders voor kiezen, maar het liefst heb ik wel één materiaal voor zowel planken als zijwand en deur. Alle tips zijn welkom. Hoe kan ik het beste dit kastje afmaken - en als het antwoord is, gewoon doorgaan met dit materiaal - zijn er nog specifieke schroeven of pluggen die extra houvast geven in spaanplaat?
Alvast heel erg bedankt allemaal!
De vraag:
