Schakeling voor aanvullende verlichting
Beste klussers,
Thuis bezig met een verbouwing en binnenkort ga ik de dekvloer storten met vloerverwarming.
ivm een kleine uitbouw wil ik wat extra elektra trekken naar aanvullende spotjes. Ik wil de pvc elektrabuizen aan de vloerverwarmings leidingen/stalen netten met tie wraps vast maken.
Nog erg weinig ervaring met elektra dus lijkt mij goed om wat feedback te vragen.
Situatie is als volgt:
Ik heb een lasdoos in de trappenkast waar ik de nul en fase draad als 'bron' heb.
Mijn schakeling is als volgt:
  • Vanuit de lasdoos trek ik nul naar een te maken schakelaar in een pvc buis 16 mm.
  • vervolgens komen drie schakeldraden terug (triple schakelaar) naar de lasdoos en die gaan alle drie afzonderlijk naar de verlichtingspunten.
  • 1 verlichtingsgroep zit op twee verschillende plekken; waar ik dus moet doorlussen.
Nu heb ik de volgende drie vragen:
1. gaat dit goed zo? (ik begrijp dat ik de lampen moet aarden maar voor het overzicht de blauw.groene weg gelaten
2. wat zijn de regels m.b.t. 'doorlussen'? Mag dit zomaar?
3. Is het geen probleem als ik verlichting met verschillende wattages gebruik (mocht ik bijvoorbeeld een dimmer willen in de toekomst).
Je moet vanuit de lasdoos met een bruine fasedraad naar de schakelaar, zoals je tekent. Niet met een nuldraad zoals je schrijft.
Een aardedraad is groen/geel, niet blauw/groen.
In principe mag je doorlussen. Hoe gaan de "verlichtingspunten" eruit zien, gewoon centraaldozen in het plafond o.i.d.? Daar kun je natuurlijk prima verbindingen in maken door middel van lasklemmen. Afhankelijk van de indeling van de ruimte is het misschien zelfs makkelijker om vanuit de lasdoos één 19mm leiding te leggen naar alle verlichtingspunten, in plaats van 3 afzonderlijke leidingen, je kunt natuurlijk ook prima een schakeldraad voor één van de andere lichtpunten door een centraaldoos laten lopen.
Wat moet ik me voorstellen bij een "triple" schakelaar? Als je de mogelijkheid wilt hebben om één van de verlichtingsgroepen te dimmen dan zou ik 3 inbouwdozen naast elkaar plaatsen met 3 losse schakelaars, dan kun je er voor kiezen om één hiervan door een dimmer te vervangen.
En gelijk een nuldraad (blauw) meetrekken naar de schakelaars.
Sommige dimmers hebben die nodig om te functioneren.
Scheelt later weer als het nodig blijkt te zijn.
dank voor de aanvulling.
de verlichtingspunten zitten in verschillende uithoeken van de ruimte. Die 19mm pvc buis is inderdaad ook een goede optie.
Dat van de nuldraad is nieuw voor mij.
Ik trek dan wel een loze nuldraad tussen schakelaar en lasdoos; als het nodig is, kan het later altijd nog aangesloten worden.
Nog aantal praktische vragen:
- wat is de beste manier om aansluitingen tussen flexibele pvc buis en zo'n standaard vaste buis 'lekdicht' te maken? Er komt een anhydriet vloer en dat- vloeit bijna zoals water.
- Zijn er nog bepaalde eisen verbonden aan lasdozen?
- Gewoon een sok / mof gebruiken en deze verlijmen met PVC-lijm. In plaats van een sok / mof zou je ook een buis in een grotere maat kunnen gebruiken (16mm past precies in 19mm, voor 19mm maken ze "schuifbuis" die daar precies overheen past) zodat je over een grotere lengte kunt verlijmen.
- Ja, die eisen lees je in NEN-EN-IEC 60670. Vanwaar de vraag? Als je in de bouwmarkt ofzo gewoon een "lasdoos" koopt mag je er van uit gaan dat deze aan de normen / eisen voldoet.
Ik zie verschillende soorten lasdozen. Redelijk basale en ook wat dozen met aansluiting voor wartels en zo'n rubberen afdichting. Ik neem aan dat die voor buiten gebruik zijn...
Helemaal goed! Bedankt voor de informatie, dan kan ik met vertrouwen er aan beginnen
Je hebt kabeldozen en je hebt lasdozen. Kabeldozen hebben wartels of tules bedoeld om kabels in te voeren, lasdozen hebben invoeren bedoeld om buis in te voeren. Die lastste variant is inderdaad niet (spat)waterdicht en dus niet geschikt voor buiten.
Voor installaties binnen waarbij je draad in buis gebruikt zijn die basale lasdozen helemaal prima.
  • Like
Waarderingen: Nijmegen024
