Schakelen met afstandbediening met alleen een schakeldraad
Ik heb een schakelaar die ik eigenlijk wil vervangen een schakelaar met afstandbediening. Ik heb alleen maar de schakeldraad in de doos zitten de fase en aardedraad zijn liggen ergens boven het gipsenplafond. Daar kan ik in ieder geval niet bijkomen.
Zijn er schakelaars met afstandbediening die kunnen werken zonder de fase en aarde draad? (b.v. een knoopcel batterij oid).
Misschien een raar idee, maar kun je de fase en aarde draad van een andere stekker doos gebruiken om de schakelaar te voeden?
Waar is de lamp die je wilt schakelen aangesloten? In de centraaldoos?
Zit daar ook een bruine + blauwe draad? Dan zou je via één van de draadloze systemen een kleine ontvanger kunnen plaatsen.
Google maar eens op draadloze inbouw schakelaar
De zwarte draad die vanaf de door jou genoemde doos naar de lamp loopt komt dan te vervallen: even een lasklem erop in de centraaldoos.
Overigens een niet echt veilige situatie: een stel losse draden boven het gipsplafond. Hopelijk zijn ze goed geïsoleerd... :?
Een (1) zwarte draad maar in de buis?
Weet je zeker dat er een werkende schakelaar zat, of ga je een niet gebruikte inbouwdoos gebruiken voor een nieuwe schakelaar?
Ik vermoed dat als er uitsluitend een zwarte draad in zit, dat dit een trekdraad is. Het is gebruikelijk dat er in loze leidingen door installateurs een draad getrokken wordt. Deze kan namelijk gebruikt worden om aan de centrale kant vast te stellen welke buis naar de inbouwdoos gaat alsmede het er aan vast maken van de daadwerkelijke bedrading om deze door de buis te trekken.
Jullie hebben helemaal gelijk. Ik heb ooit eens een snelle blik geworpen op de doos maar blijkbaar heel snel gekeken. Want in de doos zitten een blauwe en een bruine draad. De bruine draad is aangesloten op de dimmer schakelaar. De blauwe draad is door gelust.
Ik moet voortaan toch beter kijken voordat ik vragen stel.
In ieder geval bedankt voor de antwoorden.
