Schakeldraad aansluiten?
Ik ben met een tuinverbouwing bezig en wil Electra aanleggen. Geregeld vanuit 1 schakelaar binnen.
Er gaat een 5 aderige naar buiten en die wil ik aansluiten op een 3 aderige (2,5).
Waar moet de zwart/witte schakeldraad nu op aan gesloten worden?
Moet die bij de 2 bruine in 1 wago gestopt worden, zodat ik met de schakelknop binnen alles uit en aan kan zetten?
Ik hoor graag van jullie?
Gr. John
Die 5 aderig lag al. Komt door kruipruimte naar buiten. Daar wil op doorgaan.
1 bruin
1 blauw
1 zwart ( doet niks)
1 zwart/wit
1 groen/geel
ik wil met 1 schakelaar binnen, stroom buiten kunnen uitschakelen. Zit alleen verlichting op voor de tuin en loungehoek.
En dus ook een paar wcd's/stopcontacten?
Denk er wel om dat een standaard (binnen) schakelaar vaak maar 10A mag schakelen.
Dan zou ik gewoon zoveel mogelijk de juiste kleuren aanhouden. Groen/geel voor aarde. Blauw voor de nul en de zwarte gebruiken als schakeldraad (mist alle draden dezelfde diameter hebben, maar dat denk ik wel).
Dan binnen bij de schakelaar bruin inkomens aansluiten en zwart uitgaand. Het liefst ook de nul schakelen, dus een dubbelpolige schakelaar binnen plaatsen.
(Je kunt natuurlijk ook permanent stroom naar je tuin leiden, dan bruin op bruin koppelen en met smart verlichting gaan werken).
Als je toch 5 aders hebt liggen, waarom er dan geen dubbele schakelaar op zetten?
Dan kan je de verlichting en contactdozen apart schakelen. Leuk voor bijvoorbeeld kerstverlichting.
