Schakelaar zaagtafel draaistroom
Tom345
Beste forumleden,
De schakelaar van onze zaagtafel heeft het begeven. Als je de machine wilt starten dan hoor je in de schakelaar alleen een spoel brommen en de motor doet niets. Hoe heet zo'n schakelaar die moet voorkomen dat de motor na een stroomuitval niet automatisch weer aangaat?
Ik kan de KOA8 wel vinden op internet, maar ik ben eigenlijk op zoek naar betere kwaliteit. Vlak voor deze schakelaar het begaf, liep de zaag vanzelf weer aan, nadat ik ze had uitgezet. Best eng.
Ik vond deze:
Nadeel is dat je de componenten zelf moet samenstellen en daar kom ik niet helemaal uit. In de behuizing moeten een motorbeveiligingsschakelaar GVME.. en een onderspanningsbeveiliging GVAX...
De eerste vraag is welke motorbeveiligingsschakelaar ik nodig heb. De zaagtafel heeft een vermogen van 2.100 W (S6) en 2.900 W (S1). Dat begrijp is al niet, want die s'en zeggen voor zover ik weet niets over het vermogen, maar over hoe lang je een toestel aaneengesloten mag gebruiken.
Als ik even uitga van 2.900 W, dan kom ik op een stroom per fase van ca. 4,2 A (2.900 W / 3 /230 V). Dan zou ik denken dat ik aan een motorbeveiliging van 4 - 6,3 A genoeg heb. Dat zou dan de GV2ME10 zijn. Maar daarvan staat in de specs dat die voor een motorvermogen van 2,2 kW is. Voor 3 kW zou je model van 6-10 A moeten kiezen.
Die GVAX kun je van de zijkant op de GV2ME klikken, maar het is me geheel onduidelijk hoe die moet worden angesloten. Ik vind alleen het volgende schema:
Het is voor mijn roeiclub. Geen bedrijf, maar het is wel zo dat ik niet de enige gebruiker ben van die zaagtafel.
Hetzelfde type er weer opzetten, is de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Ik ben alleen wat huiverig, na het incident met de zelfstartende motor.
Ik ben destijds naar een elektro zaak geweest waar ze dit spul verkopen. Uitgelegd wat ik nodig had, online kwam ik er niet uit.
Vermogen, staat er wat aan vermogen op de huidige schakelaar?
AC-3 en AC-15 zijn soorten belasting. Zie bijvoorbeeld wikipedia
AC-3: Asynchrone motor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien
AC-15: Schakelen van elektromagnetische belastingen (>72 VA)
Dit zegt weinig over de machine, het zegt iets over de belastbaarheid van de huidige schakelaar bij verschillende soorten lasten.
Ue is de spanning die het relais mag schakelen, Uc is de spoelspanning van het relais.
Heeft het een reden dat je nu kijkt naar een motorbeveiligingsschakelaar, in plaats van alleen nulspanningsbeveiliging? Dat zit er nu ook niet op.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Bedankt. Weer iets geleerd.
Ik ben niet perse op zoek naar een motorbeveiligingsschakelaar. De machine heeft het de afgelopen 9 jaar zonder gedaan. Nulspanningsbeveiliging en noodstop zijn in principe voldoende. Alleen kwam ik behalve dit systeem bijna alleen schakelaars van Chineese fabrikanten tegen.
Het valt mij inderdaad ook tegen wat ik te koop vind. Veel spul vergelijkbaar met jouw huidige schakelaar, enkele tussenstekkers, weinig van merken waar ik ooit van gehoord heb.
Je zou het bijna zelf maken. Met een relais, 2 drukknoppen en een behuizing moet je een eind komen toch?
In arnhem zit een groot bedrijf voor hout en gereedschappen dat o.a. condensatoren verkoopt.
Ik heb ze daar regelmatig besteld.
Ben uiteindelijk toch voor de zelfbouwoplossing gegaan. Hierdoor kon ik het meteen zo inrichten dat de afzuiging nu samen met de zaag aan- en uitgaat. Dit is het resultaat:
De meeste moeite had ik met de schakelaars. Ik had gedacht dat ik knoppen met 22 mm inbouwdiameter van verschillende fabrikanten zou kunnen gebruiken. Maar in de behuizing die ik had gekocht bleken alleen maar componenten van de Schneider Harmonyserie te passen. Dus ik moest wat dingen terug sturen.
Inmiddels werkt het allemaal naar behoren en kunnen we weer zagen.
