Schakelaar werkt niet
Als je zo'n dergelijk raampje om je schakelaar hebt, kan ik niet goed op de foto zien, kun je hem gewoon met 2 3mm schroeven op de doos vastschroeven. Met de schroeven die je laat zien ga je de doos vernielen.
Ik heb gelukkig 3 mm schroeven maar het lijkt of het afdekplaatje kleineer is dan de doos in de muur. Ik krijg namelijk de schroeven niet recht voor het desbetreffende gaten. Kan dat?
Dit is mijn raampje dat er al in zat, verder heb ik ook de schroef toegevoegd welke er volgens mij wel wel in hoort.
Die gaten links en rechts in de doos zouden op de juiste plek moeten zitten om de schakelaar te bevestigen.
Je gebruikt toch wel schroeven met M3 metrische draad he? Sommige mensen zouden het bouten noemen. :wink: Het is niet de bedoeling om er willekeurige 3mm spaanplaatschroeven ofzo in te draaien.
  • Like
Waarderingen: Niek.E en Jules1962
Dat zijn de juiste boutjes inderdaad. Als je die in de doos in de gaten rechts en links een stukje in draait dan moet de schakelaar er overheen passen door hem eerst iets te draaien. Waar de sleuven in het raampje het grootst zijn steek je de kop van de boutjes erdoor en dan draai je de schakelaar horizontaal.
  • Like
Waarderingen: Niek.E en XanderH
Ja ik zie het, had de foto's eerst nog niet bekeken. Gaatjes staan ook dichter bij elkaar als normaal. Ik denk dat je toch de klemmen nodig gaat hebben.... maar wellicht zien Xander of Jules nog mogelijkheden.
Bij het zien van je foto van voren bekroop mij het gevoel al dat het niet gaat passen.
Dan wordt het toch de klemmen gebruiken met de originele schroeven. Deze klemmen moeten zich bij het aandraaien van de schroeven dan naar buiten uit gaan zetten en zich in de binnenkant van de doos vast gaan klemmen.
Wel opletten dat er geen draad tussen de klemmen en doos komt, want dit gevaar is met deze methode zeer reëel.
  • Like
Oke, dat is jammer. Had ik de klemmen wel goed om in dat geval? Want ik krijg deze er niet goed in. Of ik begrijp het principe niet.
Of is het nog een optie om een groter plaatje te kopen waar de schroef openingen verder uit elkaar zitten?
Dan moet je een heel nieuw binnenwerk kopen en daar past dan waarschijnlijk de huidige wip niet op. Dus een hele nieuwe schakelaar.
Op de foto zat de klem verkeerd om. De verende U moet naar buiten (links naar links en rechts naar rechts) zitten. Bij monteren klap je ze eerst naar achteren. Dan schuif je de schakelaar de doos in en als je dan de bouten aandraait dan klappen de klemmen naar buiten om de doos vast te klemmen.
  • Like
Neem aan dat je het dan ook weer in elkaar krijgt ja...
Denk dat je dit even voorzichtig los moet maken (en zo'n zelfde haakje aan de onderkant):
Dan zullen de 2 metalen frames van elkaar loskomen en daarmee ook het afdekraam wat hier tussen geklemd zit.
Dan schroef je de schakelaar door de sleufgaten op de inbouwdoos, afdekraam er weer op, binnenste metalen frame weer terug erin klikken en de wip weer erop...
De klauwtjes heb je dan inderdaad niet meer nodig. Deze zijn in Nederland ook helemaal niet gangbaar, dat is meer iets wat bijvoorbeeld in België wordt gebruikt maar daar hebben ze ook andere inbouwdozen.
Je kunt natuurlijk ook even puzzelen hoe die klauwtjes horen te werken aan de hand van oude foto's hier in het topic. Maar ik zou die liever überhaupt niet gebruiken... Je riskeert dat er een draad klem komt te zitten tussen het klauwtje en de doos, je kunt de doos kapot drukken afhankelijk van in wat voor soort muur deze zit en hoe hij is vastgezet, het is rottig om de schakelaar precies recht te stellen met klauwtjes in een ronde doos en het zit uiteindelijk ook niet super goed vast...
Aha, het was al gelukt terwijl ik mijn bericht zat te typen. De edit was me even niet opgevallen. :wink:
  • Like
Dank u wel voor het compliment. Ik ben een heel erg beginnende klusser die graag wil leren.
Nog een klein kit randje er langs en proberen het stucwerk iets op te vullen.
Ik zou het afdekraam verwijderen en dan het stucwerk herstellen. Niet afkitten tegen het afdekraam aan.
Anders trek je het de volgende keer als het open moet weer kapot...
  • Informatief
Waarderingen: Jules1962
