Schakelaar werkt, licht niet
Beste klussers, ik weet niet zo veel van elektriciteit af, maar heb de meeste zaken in mijn appartement toch kunnen oplossen. Met één probleem blijf ik echter zitten. Ik heb in de keuken een schakelaar, en als deze uit staat dan staat er spanning op alle vier de klemmen (gecheckt via zo'n schroevendraaier). Als de schakelaar aan staat, wordt de spanning niet meer doorgegeven aan één kant, waardoor er dus een spanningsverschil zou moeten zijn, juist? Hetzelfde bij de lamp zelf (aan het plafond): de twee draden laten het lampje van de schroevendraaier aangaan, en als ik de schakelaar aan zet, nog slechts één van de twee. Dus ook hier in principe een spanningsverschil als de schakelaar aan staat. En toch gaat mijn lamp niet aan. Ideeën? Alvast bedankt.
Je kunt het best een tweepolige spanningstester aanschaffen (al verkrijgbaar vanaf 15 Euro)
of een multimeter (soms al voor een tientje te krijgen in de bouwmarkt)
Hiermee kun je meten hoeveel spanning er tussen fase en nul staat (zwarte en blauwe draad).
Ik zou nog willen weten of dit ooit heeft gewerkt (met deze of een andere lamp) of of dit de eerste keer is dat je probeert om op dit lichtpunt een lamp aan te sluiten.
Zal van de week eens een deftige meter op testen. Ik weet niet of het licht ooit gewerkt heeft, ik vermoed van wel, maar het is een oud appartement, ook oude kabels. Kan de reden te lage spanning zijn? Zo ja, wat kan ik daar aan doen?
Alleszins al bedankt voor jullie reacties, Headhunter en Tom!
Het ligt, zoals Headhunter ook opmerkte, meer voor de hand dat er ergens een nuldraad los ligt. Dus spanning afschakelen en lasdoppen/bedrading nalopen.
Het klinkt mij meer of er door de schakelaar twee keer een fase word geschakeld. Hoe kan je anders bij de lamp op een gegeven moment op beide draden spanning meten? En je schrijft zelf dat je bij de schakelaar op alle vier de klemmen spanning meet als de schakelaar 'uit' staat.
Welke kleuren draden heb je allemaal bij de schakelaar en de lamp?
Als de nul los ligt heeft de nul dezelfde potentiaal als de fase, meet je dan tov aarde( zoals je dat doet bij een spanningzoeker) dan zie je overal een spanning.
Sorry dat ik zo lang niets heb laten weten, zat vorige week niet in mijn appartement.
Bij de lamp zelf heb ik een grijze en een blauwe draad. Bij de schakelaar vreemd genoeg een rode en een groene (nog nooit gezien)...
Ik heb hier een multimeter, maar kan er precies niet mee werken. Er staat bij de instructies dat je verschillende standen moet uitproberen ofzoiets... Tips om dat ding te gebruiken?
Ben je er zeker van dat je dit zelf wilt oplossen?
Plaats anders een foto van je multimeter. Dan helpen we je wel verder met hoe je hem moet afstellen.
