Schakelaar + stopcontact aansluiten
Ik ben bezig met het vervangen van een lichtschakelaar en stopcontact. Het stopcontact werkt nu maar de schakelaar niet.
Het stopcontact is aangesloten met 1 zwarte en 1 bruine draad. Voor de lichtschakelaar is er 1 zwarte draad en 2 bruine. Hoe ik het ook aansluit, werken doet het niet.
Wi
e kan mij vertellen wat ik fout doe?
Dat gaat je niet lukken zo. Wat je nu gebruikt hebt zijn de draden die alleen voor een schakelaar bedoeld zijn.
Je zult vanaf de centraaldoos er een blauwe en een geel/groene draad bij moeten trekken. Blauw, bruin en geelgroen (aarde!) gaan dan naar het stopcontact, bruin (afgesplitst via lasdop of vanaf stopcontactklem of de extra beschikbare bruine) en zwart naar de schakelaar.
Beslist de geel/groene er ook bij, niet denken: dat hoeft niet. Want een 'geaard' stopcontact waarvan de aarde niet is aangesloten is levensgevaarlijk. Je denkt dat ie geaard is, sluit er iets op aan waarvoor aarde belangrijk is. Stel dat er dan iets fot gaat met dat apparaat dan kan dat hle nare gevolgen hebben.
Als je nog geen idee hebt hoe je dit soort dingen moet aanleggen kan het handig zijn er een kennis bij te halen die er meer van weet en je kan vertellen hoe je dit soort dingen moet aanpakken. Verder kun je op het Internet veel informatie vinden, bijv. hier en op de sites van de diverse bouwmarkten.
Er zat op deze plek al een stopcontact met schakelaar dus het zou moeten kunnen toch? Het stopcontact doet het ook gewoon.
Alle stopcontacten die ik tot nu toe heb vervangen in huis (3 stuks) zijn en waren niet geaard aangesloten.
Er loopt een blauwe kavel achterin de doos maar deze zit vast en kan ik niet aansluiten.
Ik begrijp wel wat je bedoeld met geaard. Ik kan er beter een stopcontact op aansluiten die hoe dan ook niet geaard is. Om verwarring te voorkomen. Ik zal deze nog even omruilen. Dat neemt helaas niet het probleem van de schakelaar weg
De 2 bruine draden bij elkaar in de schakelaar waar L bij staat, en de zwarte aan de andere kant waar nu de draad van het stopcontact in zit, daar staat vaak een pijltje bij.
De blauwe enkel naar het stopcontact, en niet op de schakelaar.
En het stopcontact ruilen voor een niet geaarde uitvoering.
