Schakelaar op de kop?
Goedemorgen,
Ik heb schakelaars van Jung, serie AS500 geïnstalleerd, maar nu zijn er sommigen waarbij hij aanstaat als de schakelaar naar beneden staat, en sommigen die aanstaan als de schakelaar naar boven staat.... Ik heb er overal op gelet dat 'TOP' boven staat. Klopt dit, is dit gewoon willekeurig? Ik had verwacht dat dat altijd hetzelfde zou zijn.
Hoeveel aansluitingen zitten er op de schakelaar, 3?
Hoe heb je ze aangesloten?
In al deze gevallen is het maar 1 schakelaar met 1 lamp. Het is mogelijk (zie mijn andere topic) dat ik de blauwe en zwarte draad in de lamp verkeerdom heb aangesloten.... Zou dat de reden zijn?
Nee.
Schakelaar heeft bijna altijd 3 aansluitposities.
Dus blijft de vraag hoe heb je de draden aangesloten.
Ok, dan ga ik daar nog eens naar kijken. Kun je aangeven hoe die drie gaten anders functioneren? Welke zouden morgen zorgen dat 'aanzetten' het indrukken van de onderkant van de schakelaar is
Heel simpel, steek de zwarte draad in het andere zwarte contact als de knop verkeerd om staat.
