Schakelaar heeft neutrale draad nodig
Hoi,
Ik wil een lichtschakelaar vervangen en de nieuwe schakelaar heeft een neutrale draad nodig.
Alleen de blauwe draad loopt direct door naar de buitenlamp. Omdat ik niet zo'n geweldige klusser ben vraag ik me af wat mijn opties zijn.
Ik vermoed:
- Nieuw blauw draad trekken naar de buitenlamp
- De huidige draad doorknippen en aansluiten op de schakelaar (heeft gelukkig 2 aansluitingen voor een neutraal draad).
De vraag is natuurlijk of de draad lang genoeg is om door te knippen.
Zijn er nog andere opties?
Alvast bedankt :-)
Waarom zou een (normale) schakelaar een blauwe draad nodig hebben? Misschien kun je eerst eens aangeven wat voor schakelaar je precies in gedachten hebt.
Of is het een combinatie van wandcontactdoos (stopcontact) en schakelaar die je wilt plaatsen? In dat geval heb je inderdaad blauw erbij nodig, maar ook geel/groen!
Aansluiten van de blauwe draad (en evt geel/groene): Draad in (ongeveer) het midden doorknippen, aanstrippen en er een lasklem op zetten.
Lasklem(men) moet(en) wel in de ruimte achter de schakelaar (of wat het dan ook mag zijn) kunnen passen zonder dat bij montage van de schakelaar de draden weer uit de klem getrokken worden. Heb je weinig ruimte en inderdaad twee klemmen nodig, dan zou je in elke ruimte één klem kunnen zetten. :wink:
Het is een domotica schakelaar voor een z-wave network zodat ik de buitenlamp op afstand aan en uit kan zetten.
Als ik de tekening goed begrijp heeft deze de bruine draad, de blauwe draad en de zwarte (switching line) draad nodig. De groen/gele draad is met de huidige schakelaar in ieder geval niet aangesloten.
Aan de achterkant zitten 4 gaatjes met klemmetjes.
In dat geval heb je inderdaad geen geel/groene draad nodig.
Gewoon zoals ik al noemde: blauwe draad onderbreken en lasklem erop zetten + nieuw stukje blauwe draad.
Doe het eventueel zodanig dat de onderbreking + lasklem achter de andere schakelaar komt te zitten: die heeft waarschijnlijk minder diepte.
