Schakelaar 1 losse schakeldraad afgeklemd en daarnaast een schakel+fasedraad.
Ik ben bezig om een schakelaar aan het aansluiten voor een lamp en kom deze situatie tegen met 1 losse schakeldraad afgeklemd en daarnaast een schakel+fasedraad.
Ik begrijp alleen niet in welke situatie je énkel de losse schakeldraad zou gebruiken. Kan iemand mij dat uitleggen?
Blijkbaar heeft hier een dubbele schakelaar gezeten, voor het schakelen van 2 lichtpunten. 1 is doorgelust (wellicht om dat er een "slimme lamp" is geplaatst). De andere schakeldraad is blijkbaar niet meer nodig omdat het lichtpunt niet meer wordt gebruikt.
  • Like
Waarderingen: Edney
dank voor je reactie. Dit is de situatie bij mijn centraaldoos waar ik een lamp hoopte te hangen. Ook hier maar 1 schakeldraad. Hoe zou ik hier een lamp kunnen realiseren?
Bij het oranje blokje met de blauwe draden er een bij doen. Maar vervang de lasklem deze heeft mogelijk al eerder een extra blauwe draad gehad. Werk wel even spannings loos. Dus groep uit
Heb je iets om mee te meten?
Sluit anders eens een lamp (verhuisfitting) aan op zwart en blauw bij de centraal doos en kijk wat er gebeurt.
Als de lamp dan aan gaat zonder dat je die ergens uit kan zetten, dan weet je dat je de nieuwe schakelaar zeer waarschijnlijk tussen de bruine en de zwarte draad die nu in de klem met de bruine zit, kan aansluiten.
