Satelliet, DVD en Tv dubbel aansluiten
Frank
Ik wil graag advies bij het volgende probleem:
Ik heb een satelliet ontvanger met dubbele uitgang (Pace Puma).
In de satellietontvanger zitten twee scart uitgangen met daarin een scartverloop naar 3 maal tulpstekker.
Dan twee kabels naar de twee tv’s met weer een verloop van 3 x tulp naar scart.
Ik wil er nu een DVD HD recorder tussen zetten waarmee ik dan zowel het signaal dat naar de ene tv gaat kan opnemen als het signaal dat naar de andere tv gaat kan opnemen. Eventueel via een switch.
Is het nu mogelijk om:
in de satellietontvanger 2x een scartsplitser: male naar 2 female te stoppen,
vervolgens van beide splitsers 1 female via de scart/3 aderige tulp/scart naar de beide tv’s,
en van beide splitsers 1 female naar een (omgekeerde en schakelbare) splitser 2 male naar 1 male naar de HD/DVD recorder te sturen?
Houd ik dan de scart functionaliteit in stand?
Zijn er andere oplossingen mogelijk?
Omdat ik de satelliet ontvanger in een boekenrek heb staan, en de beide tv's staan daar een meter of 10 vandaan.
De bedrading loopt helemaal rond in de kamer, en via de keuken omhoog en omlaag via de verdieping naar de slaapkamer.
Zulke lange scartkabels kon ik niet kopen. Wel 3 x tulp.
Ondertussen het probleem opgelost.
2 maal splitter, 1 maal scart wissel.
Hiermee verlies ik wel de scart functionaliteit van kunnen switchen tussen satelliet en HD/DVD. Ik moet mijn satelliettuner uitzetten om naar hetgeen is opgenomen te kunnen kijken. Ik kan d.m.v. de wissel schakelaar wel wisselen tussen opnemen van twee verschillende satelliet signalen en kijken op twee lokaties.
Krijg je via deze constuctie (10m. kabel) geen ruis op de lijn, of is de kwaliteit nog acceptabel. Ik heb thuis een scart kabel van 5 m, echter ik vind dit niet echt goede kwaliteit. (was ook niet de duurste kabel..) Maar toch.
Nee, ik ben wel tevreden over de kwaliteit.
1 van de kabels is geloof ik wel 15 meter.
Maar goed het zit wel op een sat ontvanger en niet op de kabel.
Als ik de kwaliteit van de kabel zie bij andere mensen dan denk ik dat ik blij ben dat ik geen kabel kan krijgen.
