Ik heb hetzelfde probleem. Onze Sanicompact Star begin al vanzelf te werken op het moment dat er een beetje vloeistof in de pot komt (dus zonder op de knop te drukken). Ik kan het snel simuleren door een kopje water in de pot te gooien, want dan begint hij gelijk af te pompen. Het is maar een korte cyclus: even pompen en vervolgens loopt er wat water in tot het oude niveau.
Volgens mij is het de 'fonteinfunctie' die wordt gestart voor wanneer je een fonteintje/wastafeltje hebt aangesloten op het toilet. Als er dan afvoerwater de Sanicompact in stroomt, dan pompt hij vanzelf af. Dat is volgens mij wat hij dus op dat moment doet, alleen heb ik helemaal geen fonteintje aangesloten :-)
Ik lees her en der dat een lekkage de oorzaak kan zijn van dit ongewild werken, maar ik heb alles gecheckt en kan niks vinden. Iemand enig idee?
