Samsung WSE1200XE - sluiting print + melding door in display
Allereerst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar gewenst!
Mijn Kerst was minder, aangezien mijn Samsung SWE1200XEN (van februari 2001) het plotseling begaf. Op het einde van een wasbeurt drukte mijn zoon een paar keer op de pauze/start knop.
Hierna vonkte er iets op de print en rook ik een brandlucht. Het moet een kleine sluiting zijn geweest, want er is geen kortsluiting op de groep geweest. Na enige tijd kon ik de machine gewoon weer aanzetten. De deur kon normaal geopend worden.
Het display is volledig functioneel en bedienbaar, op het moment echter dat het wasprogramma moet starten (er stroomt nog geen water in), verschijnt de melding 'door' op het display. Dit deed het vermoeden rijzen dat er mogelijk iets mis is met ofwel de schakelaar van de deurvergrendeling of dat er iets op de print kapot is gegaan wat het proces onderbreekt.
Ik heb de console verwijderd en eerst de print bekeken. Op de tweede printplaat (voedingskant) is er een weerstand met waarde 620 zwart geblakerd.
De pootjes en de soldering zijn nog wel intact. Verder is er geen visuele schade waar te nemen. De deurschakelaar heb ik nog niet verwijderd, hiervoor moet de voorzijde los gemaakt worden.
Ik wil (met mijn beperkte kennis van zaken) het volgende weten:
  1. Kan ik de weerstand zonder meer vervangen en met harskernsoldeer solderen?
  2. Kan sluiting of iets dergelijks in de deurschakelaar dit veroorzaken?
  3. Hoe kan ik de deurschakelaar doormeten m.b.v. een Ohm meter? Er zitten drie aansluitingen aan (C, N en L). Op C zit een witte draad aangesloten, op L en N een 2-aderige steker met blauw en zwart.
Het vervelende is dat vervanging van zowel print (circa 80 euro) als de deurschakelaar (circa 40 euro) eigenlijk alleen zinvol is als ik de reparatie zelf uitvoer. Advies wordt op prijs gesteld! Zie de hotlinks voor de plaatjes!
F. de Jong
Ik ga alleen even in op die verbrande weerstand, want van Samsung heb ik geen enkele kennis van zaken. (Voorzover ik dat al van andere merken heb... :wink: )
Als ik de (vergrote) afbeelding van de printplaat bekijk, dan zitten er meer van die weerstandjes van 620 ohm, hetgeen me doet vermoeden dat het een aanstuur-weerstandje voor de gate van een van de triacs is.
Indien die weerstand verbrand is, is daar een oorzaak voor. De triac zal, alhoewel niet zichtbaar, ook defect zijn, evenals wellicht nog meer componenten op de print. En vermoedelijk ergens een onderdeel (bijv. de deurschakelaar/vergrendeling of een verwarmings-element) die de echte oorzaak is.
Vervangen van alleen het weerstandje geeft dus naar mijn idee weinig kans. Maar zo'n weerstandje kost een habbekrats, dus ernstig is die poging niet, ook al zou hij er direct weer uit gaan. Weerstandje koop je bij een elektronica-onderdelenzaak.
Of de schakelaar wel of niet de oorzaak is kan ik niets over zeggen, evenmin als over eventuele andere oorzaken.
Bedankt voor de info!
De weerstand ga ik zeker solderen, da's de moeite van het proberen waard. Echter, over welke Triac heb je het? Zoals je op de foto ziet, staat er in het verlengde geen Triac. Of bedoel je het zwarte object ernaast?
Verder richt ik mijn pijlen op de deurvergrendeling, aangezien dat de melding op het display is. Ik ga 'm uitbouwen. Zou je mij kunnen zeggen hoe ik deze schakelaar moet meten met de Ohmmeter van een multimeter?
F. de Jong
Ne, ik kan je niet zeggen hoe je die moet meten, want ik ben zelf geen (witgoed)vakkennis, zoals ik al eerder noemde.
Over die triacs: ik moet me heel erg sterk vergissen, als de kleine zwarte blokjes onderaan de foto van de printplaat geen triacs zijn, of anders wel (hoogspannings-)FET's o.i.d.
De betreffende weerstand gaat waarschijnlijk aan een kant met een printspoor naar zo'n blokje, ik schat zo het meest rechtse.
Maar dit is zuiver en alleen giswerk aan de hand van de afbeelding van de print (en mijn elektronica-intuïtie), ik kan de sporen zo zelf niet volgen...
En gegevens over de opbouw van printplaten zijn nu eenmaal nergens beschikbaar, ook witgoedmonteurs beschikken daar niet over.
Beste site admin en lezers,
De oplossing van mijn probleem is nabij. Ik heb via internet een witgoedmonteur (!) gevonden die nog zo'n type heeft staan, waarvan een wikkel van de motor stuk is. Ik hoef in principe alleen mijn (goede) motor over te plaatsen in zijn oude wasmachine en heb dan een werkend exemplaar (hopelijk). Voor circa 60 euri klaar! Da's goedkoper dan de monteur bellen en bovendien nog eens gratis tips hoe e.e.a. correct te deinstalleren/instaleren.
Bovendien heb ik dan een bijna complete extra machine met nog tal van andere bruikbare onderdelen (pomp, trommel, manchet, spoelbakje, verwarmingselement etc.). Kortom: de dingen die stuk gaan aan een wasmachine.
PS De (oude) deurvergrendeling is makkelijk te testen. Bij 220 spanning en 18 ampere klapt ie om, dus door er spanning op te zetten kun je de werking controleren. Als de spanning wegvalt (0 ampere) moet de vergrendeling ontgrendelen.
