Samsung side nu side koelkast
Samsung Rs21fasm
Sedert enkele dagen vriest het waterreservoir dicht, dan moet ik hem door een knoppencombinatie op het display het ontdooiingsproces starten,dan kan ik na een tijdje terug water nemen.
Smorgens is het terug dichtgevroren.
-De ntc (voeler voor de defrost ) heb ik reeds uitgemeten en werkt naar behoren.
-ontdooielement controle op werking is ook ok.
Nog tips?
Ik bezit een geijkte thermometer en bij controle zit er een groot verschil in de beide aflezingen, tot soms wel 8° tussen beiden...
Er zitten verborgen instellingen in het toestel waar ik op zoek ben ...waaronder ook een aanpassing voor de afwijkende temperaturen...ik kom in het menu waar er op het display links tot stap 15 telt en rechts een getal in te stellen is.
Deze had ik graag gekend.....
Alvast bedankt!
Controleer de ventilator eens in het koelgedeelte als deze niet draait wordt het niet koud genoeg en aangezien het één gesloten systeem is blijft dan ook de vriezer doorgaan met koelen.
Ventilator doet het goed! Zowel in het vries als koelkast gedeelte...
Temperatuur staat ingesteld op -19 en koelgroep stopt met werken bij -8 op display en -6 op externe thermometer....in vriesvak
Je moet eens kijken of de berijping op de verdamper gelijkmatig is bij de vriezer.
Als je alleen ijsvorming krijgt aan het begin dan kan het best zijn dat je een probleem hebt met te weinig koelgas.
Ik denk niet dat hij thermisch uitschakelt,...ik heb gisteren nog een aanpassing van de instellingen gedaan ....de temperaturen zijn al juister,, waterverdeler was deze morgen niet dichtgevroren.....ook is mij opgevallen toen ik wat blokjes ijs nam ,de temperatuur enkele minuten later opeens enkele graden LAGER was, alsook bij het resetten van het toestel een temperatuur weergeeft met enkele graden verschil...
Heb nu opgemerkt dat de temperatuur op de koelkast steeds op -18 en koelkast op 7 komt na enkele minuutjes,alhoewel dit niet de echte gemeten waarden zijn....
Zou het mogelijks een slechte voeler in vriesgedeelte kunnen zijn?
Update … idd na lange tijd..
vriesgedeelte komt niet op zijn temperatuur, koelkast koelt tot 2 graden , beide ventilatoren draaien wel,
de ventilator aan de koelgroep draait niet, bij test met externe 12v is deze wel ok ..
iemand nog een tip?
bedankt alvast!
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • MartinDrenth
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Krikke7
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • ElCid
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
15
Weergaven
528
Keuken
Rg1970klus
  • JMJ
  • Keuken
  • 7
  • 415
Reacties
7
Weergaven
415
Keuken
S.oldeerbout
