Samsung (sdc18809) wasdroger geeft code E5
@Cbelektro: In Nederland zal vrijwel niemand begrijpen wat je met 'weerstand' bedoelt.
Hier noemen we dat een 'verwarmingselement'. :wink:
Wasdroger wordt wel warm maar slaat na 2 min. uit.
code e5 geeft aan dat de waterbak vol is wat niet het geval is. heb hem daarna rechtstreeks op het riool aangesloten maar geen resultaat???
Indien de code E5 normaal gesproken aangeeft dat de waterbak vol is, dan is er waarschijnlijk een probleem met het condenswaterpompje of de vlotterschakelaar in de buurt daarvan. Ik heb alleen geen idee waar dat pompje bij Samsung drogers zit en hoe je erbij moet komen.
Heb je de condensor (Samsung noemt het condensatoreenheid) al wel eens schoongemaakt? Zie handleiding. De condenswaterpomp bevindt zich waarschijnlijk daarachter. Heel vaak is de ruimte tussen pomp e condensor zwaar bevuild met pluizen en krijg je daardoor zo'n probleem.
