Samsung Model: WF8704ADV/XEN; waterlekkage
Samsung
Ser NO.: Y2AA5AAZ600034P
Waterlekkage.
Na het vervangen van de lagers en keerringen, deze waren ook echt versleten, heb ik nog een waterlekkage welke ik niet kan verhelpen.
Deze lekkage is te zien langs de slang van de zeepbak naar de trommel (buitenzijde). De slang zelf heb ik al vervangen maar kan verder geen breuk of scheur ontdekken.
De zeepbak heb ik enkele malen goed schoongemaakt en de afvoerkanaal is gewoon open. We gebruiken deze zeepbak niet maar een bolletje met vloeibaar zeep in de trommel.
Kan het gewoon zoiets simpels zijn als teveel zeep gebruiken.
Wie oh wie kan mij verder helpen.
Allen alvast bedankt voor de reacties.
Giuliano
Gisteravond weer een was gedraaid en er in de buurt gebleven. Zodra het water vanuit bovenzijde zeepbakhuis komt lekt het langs deze kast naar beneden. Het betreft behoorlijk veel water.
De afvoer is niet verstopt.
Kan het zijn dat de gaatjes aan de bovenzijde verstopt zijn zodat het aan alle kanten naar beneden komt?
Alvast bedankt.
Giuliano
Als vanaf deze ventielen 2 slangen lopen naar de zeepbak dan zijn deze slangen idd losgekoppeld geweest. Moet ik dan iets resetten?
Super bedankt al voor de reacties.
Ik zit te denken dat wellicht door het verkeerd aansturen van het verkeerde waterventiel , het verkeerde bakje wordt aangestuurd.
Als je alleen de slangen hebt losgemaakt dan de slangen hebt verwisseld of als je het ook elektrisch hebt losgemaakt ook elektrisch verwisseld.
Als direct het wasverzachterbakje wordt aangestuurd dan loopt hij direct over.
Ik kan het helemaal mis hebben.......
Ik heb toen wel overal foto's van gemaakt, deze zal ik nog wel nakijken.Iemand een idee hoe ik kan controleren of deze waterventielen correct zijn aangesloten
Misschien iemand met een schema??
Nu eerst op vakantie, over 2 weken kijken we weer verder.
Bedankt zover voor de reacties.
