Samengevat: Vrijstaande houten schuur droog houden in winter
Oude situatie:
-Gaatjes in de zijkant van het hout(knoesten)
-Cement achtige golfplaten-->kieren tussen de aanslutingen. Liggen als het ware een stukje over elkaar, dus kier lekt niet. Maar er komt beetje lucht door
-Door de golfplaten en de zijkanteen(2) van de schuur zitten overal waar de 'golf' is een groot gat. Totaal wel 25 gaten ter grootte van een vrouwenpols per kant. Dus 50 gaten totaal
-Stenen op vloer(getest in met plastic, geen vocht wanneer ik dat een week neerleg)
-Afwatering naast schuur op stenen
Wat ik nu aangepast heb om de vocht te voorkomen is
1. Afwatering naast schuur met buizen omgeleid naar een plek zodat het zeker niet via de grond alsnog de schuur in kan
2. De 46 gaten dichtgemaakt. aan beide kanten nog 2 open en deze 2 ook tegenover elkaar
3. Knoesten dichtgemaakt aan ze zijkant.
Zou ik nog iets kunnen doen? Ik heb dus nagedacht over verwarming etc, maar dat is nogal eeen dure investering begreep ik zo.
Eerlijk gezegd snap ik het ook niet zo, aangezien vochtgehalte in lucht in de winter juist lager is :)
Kortom, ben ik zo goed bezig geweest en moet ik gewoon dit jaar weer even afwachten voordat ik andere maatregelen neem?
Wanneer is er veel vocht in de schuur ?
Is dat bij snel stijgende temperatuur na een koude periode of bij andere gelegenheden ?
Ik heb ook zo'n schuur met golfplaten (oude fietsenstalling, aan de voorkant met hout dichtgemaakt). Toen ik de "golven" had dichtgepurd, is de hoeveelheid vocht een stuk minder geworden. Mijn idee is dat er eerst evenveel vocht was als buiten, dus teveel ventilatie zeg maar. Nu tocht het nog flink, maar precies voldoende om het te drogen. Door de vloer komt bij mij nog vrij veel vocht (stoeptegels), dat is nog een verbeterpunt. Als ik geen nieuwe schuur ga bouwen, dan stort ik er een betonvloertje in. Ook goed tegen het riet :)
Nee, vooral bij langdurige kou. Het is niet zo dat het water van de houten wand afloopt. Maar als je bijv 2 plastic potten op elkaar zet, zie je gewoon vocht tussen de de potten(druppels)
Dan is het condensatie uit warme vochtige lucht. Ventilatie zou dat af moeten voeren, maar dat levert je dan wel een koude schuur op. 't Is ook altijd wat hé?
Dat is vreemd. Want de hele winter hebben ALLE gaten onder de golfplaten 'open' gestaan, net zoals een raampje van 40 bij 40(wat dan weer onder een afdakje staat).
Dus niet voldoende ventilatie is bijna uitgesloten lijkt mij?
Condens op spullen in de schuur komt door de temperatuurwisselingen. De lucht is 's morgens sneller opgewarmd dan de spullen. Vooral metaal en andere materialen met een grote warmtecapaciteit (opslagvermogen voor warmte) hebben lange tijd nodig om de omgevingstemperatuur aan te nemen. De warmere damp slaat dan neer op de koudere oppervlakken.
Dat verschijnsel zie je ook op een auto, die buiten staat. Zomer en winter, maakt niet uit, behalve als er extreem droge lucht heerst.
's Zomers zie je de condens vaak niet, omdat je er dan vroeger voor moet opstaan.
Het beste is om de schuur altijd op dezelfde temperatuur te houden en je spullen niet op de vloer zetten.
2
686
2
4K
3
2K
