Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Heb een pompje liggen van een zelfde ketel, is die gemakkelijk te vervangen?
Ik wil zo een pomp testje doen , kan ienand eff beknopt beschrijven hoe?
Draaide de schroef in t midden maar kwam wat water Uit.., als reflex gelijk weer dicht gezet.
Ja, schroefje eruit draaien en ja komt een beetje water uit niet van schrikken en doekje bij de hand houden, dan met de schroevendraaier kijken of je de as kunt tegenhouden als deze stil gaat staan condensator defect en dus condensator of de gehele pomp vervangen
Nou hij is vandaag overleden en blijft op 4F en 2F springen.
De schroef in de pomp kun je eruit halen en dan is er met de schroevendraaier de kleine schijf gewoon tegen te houden
Het is mogelijk dat de condensator van de pomp defect is of verlopen in vermogen, bij sommige onderdelenwinkels kunt u hem laten doormeten.
Het water hoeft er niet af en de pomp kan blijven zitten, de condensator zit onder de kap op de pomp.
Maak even een foto hoe e.e.a. gezeten heeft.
Ik ben echt een leek! WAt is de condensator? Dat zwarte ding aan de zijkant?
Ik heb nog een complete pomp op zolder liggen die als het goed is nog goed werkt. Kan ik die niet simpel uitwisselen?
Volgens mij is het niet zo simpel als 4 schroefjes los maken de k ik toch? 😂 ben echt een leek dus beetje geduld aub met mij en alvast bedankt voor alle hulp tot nu toe.
Heb al op eigen houtje safety sensor + aan en afvoer sensor vervangen. We komen der wel 😇
Als t een grundfos pomp is met hetzelfde vermogen kunt u alleen de motor omzetten, dus cv uitzetten en aftappen dan 4 inbusschroefjes van pomp eruit draaien voedingskabel van oude pomp afhalen deze monteren op nieuwe pomp en de nieuwe pomp weer vastzetten dmv inbusschroefjes opvullen en in bedrijf stellen
