Ik wil de deurtjes van plaatmateriaal vervangen door halfdoorzichtige glasdeurtjes. Ik heb mij niet gerealiseerd dat de glazen deurtjes geen handgrepen hebben en aan de onderzijde worden beetgenomen om te openen. Dat gaat niet in dit geval omdat onder de katjes een paneel is aangebracht.
Optie 1: lijmen met met "wat".
Optie 2: Gaatjes dia 4 mm boren door het glas an dan schroeven met 3 mm schroeven van de achterzijde
Optie 3: Speciale druk/los sleutingen toepassen. Die komen aan de binnenzijde en kunnen op het houten draagframe voor het glas, worden bevestigd. Je hedt dan wel steeds "vingerafdrukken" op het glas. Dus een voorkeur voor handgrepen. Hoe pak het boren aan of lijmen met welke lijm?
Pigion
Pigion
