Rvs gasslang
Ik wil de gele van de rvs gasslang van de kookplaat verwijderen omdat hij in zicht geplaatst is.
Heeft dit nog nadelige gevolgen ?
Hoe is eigenlijk zo`n gele rvs slang opgebouwd ?
Klopt het dat de opbouw is :
* Gele anticorosie ( zuren ) coating ?
* Rvs harmonica coating.
* rubber gasslang.
De gele bescherming zal hoogstwaarschijnlijk van geribbeld plastic zijn, hierin zit de zwarte gasslang. Is tegenwoordig wel de eis dat gas met geel aangeduid wordt.
Een RVS buis voor gas is dus van RVS en geel gecoate daar zit verder niets in (behalve gas als die aangesloten is :mrgreen: ), als de gele kleur u erg stoort in de keuken mag u de kleur best aanpassen aan de kleuren in de keuken, daar zijn voor particulier gebruik geen regels voor.
Vr Gr
Bedankt voor de reactie.
Is de rvs slang bestand tegen eens in de zoveel keer buigen terwijl hij gewoon aangsloten blijft ?
Dus als ik af en toe de kookplaat aangesloten verplaats naar het naastgelegen keuken blad ?
Met de rubberen gasslang was dit namelijk wel makkelijk en mogelijk.
Of kan de rvs na herhaaldelijk buigen scheuren ?
Dus niet een paar keer per dag maar, meer eens in de zoveel maanden .
Ik heb de mantels inmiddels van de rvs slangen en het ziet er een stuk beter uit. Ik vraag me af wat inmiddels de regel m.b.t. tape is voor aansluiting aan de gaskraan ? Is tape nodig bij de aansluiting van de rvs slang ? Of kan dit vanwege de rubber afdichtingsring zonder de tape ?
Bedankt voor de snelle reactie!
Er zit een rubber afdichtingsring in.
Alle rvs slangen zijn vol in zicht geïnstalleerd en het geheel ziet er goed uit.
Voor degene die het ook overwegen. Onder de gele coating zit een glanzende rvs geribbelde slang.
