Rvs flexibel slang voor wp verwarming aansluiting
Ik ga een hybride warmtepomp naast mijn cv hangen.
Hij komt rechts naast mijn ketel hangen,
Leiding van wp kan aangekoppeld worden waar nu de 22mm knie zitten onder de ketel. Als ik deze vervang door t stuk kan ik naar rechts werken, echter zit er zo veel obstakels dat het buigen met vaste leidingen een enorm klus wordt.
Vraag is of ik flexibele rvs slang mag gebruiken ipv gebogen stalen leidingen
Als ik ca 1 meter 15mm rvs slang kan gebruiken tussen wp en t stuk is het aansluiten veel eenvoudiger
Water uit wp is nooit warmer als 50 graden
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Uh, inderdaad tikfoutje.leiding naar cv ketel zijn 22mm staal.
    Idee was om de huidige haakse 22 knel knel onder ketel te vervangen door t stuk 22 knel x 22knel x 3/4 bu
    Daar rvs slang ( 3/4bi x 3/4bi ) aan om alle obstakels te omzeilen en dan met puntstuk aan te knellen op 22mm onder wp
    Of hebben deze slangen een kleinere binnen diameter als 22mm staal buis
    6437-151512.png Screenshot_20231022-000132.png Screenshot_20231022-000648~2.png
    Deze slangen zijn prima te gebruiken, alleen sluit je ze niet met een T-stuk aan. De installatie en de ketel worden appart op de Ace aangesloten.
    Ik zou als jou was eerst de installatie handleiding goed lezen, en als dat niet duidelijk is zou ik de werkzaamheden uit laten voeren door een deskundig bedrijf.
    Want anders zal de warmtepomp geen lang leven hebben.
    Cvolieboy, waar doel je op?
    Ik sluit leidingwerk met t stukken aan conform installatie handleiding met rekening houden met stromingsrichting.
    zie plaatje uit installatiehandleiding
    Er moeten ook nog terugslagkleppen, inlaatcombinatie, expansievat etc etc in in conform montagehandleiding
    Vraag is of deel vanaf t stuk naar WP flexibel mag zijn of vaste buis moet zijn.
    wordt er een oude elga geplaatst (techneco) of een nieuwe elga ace, bij de eerste klopt het dat deze wordt igekoppeld dmv tstukken en terugslagklep.
    bij de nieuwe ace versie is er een openverdeler aanwezig binnenin de elga en hier komen de leidingen van de ketel op en vanuit de elga naar de installatie.
