RVS busjes uit de gipsplaat krijgen hoe?
Hoi allemaal,
Deze busjes zitten in onze muren in de keuken. Hieraan zaten de CV leidingen vast. Ik ken de busjes niet. Daarom weet ik ook niet of ze draaiend of met een hamer de muur in gaan. En dus ook niet of ze draaiend eruit gehaald kunnen worden. Wie kan mij vertellen hoe ik ze het best uit de muur krijg zodat ik het dicht kan smeren? Voordat ik straks een heel gat trek terwijl er een betere manier is om ze eruit te halen ;)
Mijn dank is groot!
Thanks
Dat is een Fischer HM S metalen hollewandpluggen 6x52mm
De rozet eraf knijpen met tangetje en de plug naar achter drukken, de wand in, mits deze hol is,
  • Like
Waarderingen: Knijntje
Ongeveer precies waar Rola naar linkt. Alleen dan van Fischer dus...
Nou dan kijk ik wel of ik ze ietsjes dieper kan tikken dan nu. Sommige zitten al wat dieper dan anderen. Beetje plamuren en schilderen. Dan zie je er zeer weinig van. Thanks! Rola, thanks Fmrama!
Inderdaad zeg... Dat gaat best makkelijk zo te zien. Ik had ze inmiddels al weggewerkt zonder die kennis. Maar goed dat je het post. Want er komt vast nog wel iemand die dit op tijd leest!
Ik heb ze wat dieper de muur in geslagen. Nu kan ik ze compleet wegplamuren. Maar ik zou eerder de youtube methode adviseren. Je hebt met mijn methode namelijk relatief veel metaal waar de plamuur niet op hecht. Dus je moet op zijn minst zorgen dat je de gipsplaat vochtig maakt en het gat goed vult met plamuur, zodat je alle hechting krijgt die je kunt krijgen. Maar dit komt helemaal goed :). Bedankt Fmrama!
