Ruitjes woonkamer deur vervangen (Glasband of kit - gehard glas of niet)
Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand even kan helpen.
Het raam in de woonkamerdeur naar de gang was beschadigd en dat heb ik er uit gehaald.
Netjes de glaslatjes er aan 1 kant uitgehaald en schoongemaakt.
Nieuwe glaslatjes geregeld zodat ik de ruimte kan meten voor benodigde kit of glasband.
Voor zover ik het nu heb kunnen zien zat er oorspronkelijk geen kit en alleen aan 1 zijde glasband.
De ruimte die ik over heb voor kit of band is 4/5mm .
Nou heb ik twee vragen..
1. Wat is handig kitten of glasband en als het glasband is dan aan 1 kant van de ruit of beide kanten?
2. Is het glas bij deze deuren normaal gesproken gehard of niet ?
Ik heb er wat foto's bij gedaan zodat het wat duidelijker is.
Graag hoor ik van jullie..
Grt, Albert
Gehard glas is niet nodig. Kit ook niet, (wit) glasband is voldoende. Plak die wel strak tegen de zijkant.
IJkenhout Bedankt voor je reactie, vraag Glasband aan beide zijden van het raam of aan één zijde?
Het lijkt erop dat het vanuit de fabriek maar aan één zijde van het glas zat. Dus eigenlijk een glaslat dan de ruit daarna glasband en weer een glaslat. De glaslat met glasband die ik eruit heb gehaald zat trouwens inderdaad goed strak tegen het ruitje. ik las op het forum dat glasband van 9x4 mm vaak gebruikt wordt . is dat hiervoor ook handig? de glaslat is 9mm hoog.
4 mm glasband is voor buiten beglazing waar je een minimale kitvoeg van 4 mm dient te hebben.
Binnen kan prima met 2 mm band aan beide zijden, of wat dotjes kit. Dan rammelt het glas niet.
Hoi Rola, dat is een goed plan ik haal voldoende 2mm glasband.
Een laatste vraag, De glaslatjes vastzetten, wat is daar het handigste voor?
Kitten
Koploze spijker
Dubbelzijdige tape
Zouden jullie hier normaal glas in doen?
Als er een kind, oudere of wie dan uit door die ruit gaat dan is de kans op zware bloedingen met standaard glas toch veel groter?
Glas zit op ongeveer 95 cm, de eis was 85 cm, weet niet wat er tegenwoordig in het bbl staat.
Ik moest het glas al bestellen (levertijden zijn lang) maar heb vier dagen geleden zelf al de keuze gemaakt om er gehard glas in te doen. gewoon ook voor het gevoel.... maar was wel een stukje duurder ;-)
Wel eens met demente ouderen gewerkt?
Alleen langs de zijlijn met kluswerk, maar hier zou bij mij geen normaal glas in gaan.
Een keer dat ik het bijna verkeerd heb zien gaan was tijdens een feestje. ;koning;pils in het huis, snee in de arm.
Voor de volledigheid: letselveiligheid wordt voor ruiten tot op de grond tot pakweg 85cm aangeraden. Is niet verplicht volgens Bbl (Bouwbesluit), sommige verzekeringen stellen het misschien wel verplicht.
Glasband doe je aan twee kanten. Glaslatten vastzetten met koploze spijkertjes. Zonder kit is makkelijk te demonteren mocht dit later nodig zijn.
Mijn ruitjes in de deur zitten op 89 cm van de vloer, daar gaat nu 4mm gehard glas in.
Dat PDF met voorschrift was wel duidelijk. eigenlijk hoeft het niet maar het gaat er vooral om wat je ""in huis" krijgt en dan kom je weer terug op ons oude Nederlandse "Boeren verstand" voor mij zou a.d.h.v. dit voorschrift er toch nog gehard glas ingaan (oudere mensen en een gehandicapte zus met MS komen hier) en ik kan het (gelukkig) betalen. Maar ik kan me ook voorstellen dat e mensen zijn die dat niet kunnen en dan 6 van die ruitjes best wel prijzig tegenover "gewoon" glas.
Ik ga nu eerst maar eens kijken of alles mooi horizontaal kan krijgen zodat de glaslatten er straks recht en netjes opvallen. zo'n spleet er tussen is ook geen gezicht, kan wel iets met verf dichten maar niet zoveel. ;-)
