Ruitjes in raam
Hoi,
Wie kan mij vertellen, hoe ik een raam, kan verdelen in allemaal kleine ruitjes,
bijv. een soort houten raamwerk?
Maar dan zowel aan de binnen als de buitenkant.
Ik zou dit zo graag maken voor mijn huiskamer-raam.
Hoe maak je nu zo'n raamwerk van hout?
Alvast hartelijk bedankt. :)
Groetjes, Klaver.
Da's niet nix!!
Een roedeverdeling heet zoiets, de makkelijkste weg is om plakroedes te nemen die je op het bestaande vensterglas plakt.
Zelf maken kan ook maar dan heb ik wel wat meer info nodig:
- Maak je de ramen en kozijnen ook zelf?
- Binnen of buitendraaiend,
  moet het überhaupt wel draaien?
- Hoe groot, etc?
Bedankt voor je reactie Hans.
Maar ik woon in een huurwoning, en ik bedoelde eigenlijk of het mogelijk is om zoiets aan te brengen op je huiskamerraam met dubbele beglazing.
Dus het is al een bestaand huis.
Ik heb het weleens in koopwoningen gezien, en vroeg mij daarom af of het ook mogelijk zou zijn bij mijn huurhuis.
Het is dus 1 groot raam, en 1 naar buitendraaiend zijraam, en dit zijraam moet wel draaiend blijven.
Ik wist trouwens niet dat er van die plakroedes bestonden, zijn die van plastic dan.
Sorry, maar ik heb er echt geen verstand van als vrouw van 54 jaar. :(
Groetjes, Klaver.
Als het huis niet volgens de gemeente onder "beschermd stads- of dorpsgezicht" valt en geen monument is mag je dit gewoon doen.
In het geval van een huurwoning zou je denk ik wel even moeten overleggen met de verhuurder of de woningbouwvereniging.
Echt een probleem moet het niet zijn lijkt me want die plakroedes blijven meestal niet zo heel lang zitten. De lijm laat na een jaar of vier meestal los door weersinvloeden...
Ze zijn er in hout en in kunststof en dienen wel op maat gemaakt te worden.
Vaak kan de plaatselijke glashandel ze wel leveren en plaatsen.
Over de prijs durf ik niets te zeggen.
Een handige doe-het-zelver/ster kan ze natuurlijk ook zelf maken door bijvoorbeeld een profiellat op de juiste maten te zagen en te voorzien van een verstekverbinding (roede overkruizing)
Even zoeken naar een geschikte lijmsoort en zorgen dat de condenssleuven in het kozijn behouden blijven.
Ik vraag me af of er geen problemen ontstaan, ten gevolge van warmte van de zon, als je zoiets op dubbel glas aanbrengt. In het algemeen wordt nadrukkelijk aanbevolen, niets op een dubbel glas raam te plakken, omdat het erdoor stuk kan gaan.
In geval van schade, loop je kans zelf de vervanging van het dubbel glas te moeten betalen, zelfs indien de oorzaak eigenlijk niet bij die plakroedes zit. Want het is dan erg moeilijk te bewijzen, dat de oorzaak van die schade niet bij de plakroedes zat.
Ook uit dit oogpunt is het dus goed te overleggen met de verhuurder!
Yep!
(maar dan uiteraard zonder die verticale poot van de T-vorm in geval van plakken)
Plakroedes zijn heel gebruikelijk bij, vooral kunststof kozijnen met dubbelglas. (helaas!)
Zo worden ze ook wel af fabriek geleverd dus ik betwijfel of het schadelijk is voor je beglazing. Tenzij je ze met een klauwhamer aanklopt natuurlijk.
:D
Plakroedes zijn goed te bevestigen met dubbelzijdig tape.
Meestal zijn plakroedes 25 mm breed.
Je gebruikt dan een tape (schildersbedrijven hebben dit) van 18 mm breed en 3 mm dik. Dan blijft er aan beide zijden een ruimte over van 3 bij 3 mm om af te kitten met beglazingskit. Op deze manier blijven ze jaren zitten en kun je ze gewoon meeschilderen met het hout van het kozijn, als dit tenminste van hout is.
Het nadeel van kunststof roedes is uitzetting door de zon.
Hierdoor blijven ze niet al te lang zitten.
Houd er rekening mee dat je de roedes dus een tapedikte dunner bestelt/maakt.
Hallo beste mensen, :)
Ik wilde jullie allemaal (Hans, Kees, Amdusias en Jacco) heel hartelijk bedanken voor jullie informatie.
En ik heb wel in de gaten nu, dat dit niet voor mij is weggelegd. :?
Het is volgens mij geen klus voor iemand als ik.
Dus zal ik het helaas hierbij moeten laten.
Maar nogmaals allemaal hartelijk bedankt.
Vriendelijke groeten,
Klaver.
