Ruit in deur kan niet vervangen worden
Glaszetter op bezoek geweest om een ruit te vervangen in de deur van de hal naar de woonkamer.
Maar hij en zijn collega kwamen tot de conclusie dat ze deze ruit niet kunnen vervangen.
Reden was, en ik hoop dat ik het goed uitleg, dat de ruit in een soort frame zit en niet tussen 'gebruikelijke latjes'
Ze hadden dit een keer eerder gezien maar niet vaak.
Het betreft ook een kartonnen deur dus kunnen ze er niets 'inschieten'.
Ik ben totaal niet technisch en hoopte de ruit gewoon zo te laten vervangen voor een schappelijke prijs (prijsindicatie was €200) maar dat ging dus niet door.
De vraag is nu: Hoe kan ik dit zonder al te hoge kosten fixen?
Want wellicht kan de ruit toch op een andere manier vervangen worden of is het verstandiger de hele deur te vervangen?
En als het laatste het verstandigst is, hoe kan dit zonder bijvoorbeeld €500 te betalen voor een nieuwe deur?
Want ik moet helaas toch ook behoorlijk op de centjes letten.
Alle tips/advies zijn welkom
Groeten uit Doetinchem
Ik zal geen namen noemen maar ik heb geen beunhaas op bezoek gehad maar een landelijke glaszettersbedrijf.
Die een collega beeldbelde en bevestigde dat ze hier niet iets mee kunnen.
Waarom zou een andere glaszetter het dan wel simpel kunnen oplossen?
Volgens mij zitten er gewoon latjes in.
heb je zelf al geprobeerd de oude ruit er uit te halen?
de stijlen van die deur zijn waarschijnlijk gewoon volledig met hout gevuld.
Het lijkt mij meer een soort kunststof frame dat om de ruit zit.
De glaszetter vertelde me dat er geen latjes in zitten
Zelf krijg ik onder geen beding de ruit eruit
Het zou kunnen dat het een systeem is voor "eenmalige bevestiging". Je ziet duidelijk het verstek in de hoeken.
Dat zou goed kunnen Walker. Indien dat waar is, wat is dan mijn beste optie?
Ik ga in de tussentijd voor de zekerheid een 2e glaszetter bellen.
Kleine kans maar misschien kunnen die er wel wat mee.
Wat erin gezet kan worden, kan er ook uit. (Spreuk van Fmrama :?)
Voorzichtig met een blokje hout op de rand van het bovenste latje en naar beneden tikken. Kijk of er wat loskomt.
Ik zie op de website van de oranje duitse bouwmarkt een opdekdeur met glas voor 166,-
zoek naar: Binnendeur groot glas opdek krasvast gelakt rechts 83x201,5 cm
Je kunt voor 50,- bezorgen dus totaal minder dan 220,-
Dezelfde deur is er ook voor 70,- maar dan moet je m wel nog schilderen:
"Binnendeur groot glas stomp gegrond 73x211,5 cm"
potje verf zou ik bestellen bij een online webshop, kan je voor 10,- Histor ral 9010 regelen 750ml (bv bij "de verf zaak") is goedkoper dan via een bouwmarkt.
Met bezorgen zit je dan op 140,-
Trouwens wel goed op de maten letten...
En de draairichting van de deur.
Het lijkt er op, dat er glaslatten op zitten, die in ons andere huis ook op de tussen deur zaten.
Die kun je wel uithalen, en heb er ooit ook eens ander glas in gezet.
De glas lat valt een stukje over de sponning zoal op de tekening.
Die zat toen wel goed vast gelijmd en ik moest die wel vervangen , omdat ze allemaal kapot gingen met het er uit halen.
Maar uiteindelijk kon er toch ander glas in.
Dit was trouwens de reactie van de glazenzetter
Dit is niet standaard maar een paneeldeur waarbij het glas niet zomaar vervangen kan worden.
De deur is een soort frame die om het glas heen zit.
Wij kunnen helaas dit glas niet vervangen
Wordt dus inderdaad een nieuwe deur
Ik zou persoonlijk net als hierboven beschreven hewoon een poging wagen met een blokje hout en een hamer die lat in het midden weg te tikken.
Stuk is hij toch al, je hebt niets te verliezen.
