Ruimte tussen kanaalplaat en bakstenen muur met zand gevuld?
Hoi allemaal,
Ik ben mijn garage aan het ombouwen tot een leefruimte. Er is een opening naar woonkamer gecreëerd. De bakstenen muur wil ik van binnenuit isoleren met PIR-isolatieplaten en OSB. Recent heb ik de cementdekvloer verwijderd, omdat deze hoger was dan de woning. Er komt vloerverwarming in, met een nieuwe dekvloer erbovenop. De vloer van de garage bestaat uit geïsoleerde betonnen kanaalplaten.
Bij het verwijderen van de cementdekvloer ontdekte ik dat er tussen de kanaalplaten en de bakstenen buitenmuur een rand zit, die vol lijkt te zitten met zand of zacht zacement. Het voelt ook wat vochtig aan.
Ik maak me zorgen dat vocht via de muur de grond in of de binnenmuur in kan trekken, en dat er een koudebrug ontstaat tussen de cementdekvloer en de muur.
Wat moet ik hier nu mee doen? Is het verstandig om al het zand te verwijderen en de ruimte open te laten, of zou ik deze beter vullen met beton of isolatiemateriaal?
Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties. Alvast bedankt!
Dat zal dezelfde mortel zijn als waar de naden tussen de platen mee gevuld zijn. Om te bepalen of dit een koudebrug is, moet je het hele detail in kaart brengen (schetsen).
Staat het binnenspouwblad ongeisoleerd op de fundering? Of zit er iets van foamglas tussen?
Ik gok resten voegspecie van het voegen van de muur.
Maar ik heb ook wel eens mieren ladingen zand naar binnen zien brengen.
Is het een enkelsteens muur?
Ga je het PIR met een spouw aanbrengen?
Dan denk ik zoveel mogelijk eruit halen en leeg laten.
  • Like
Waarderingen: wgb
Het is een enkelsteens muur. Ja ik ga het met PIR en spouw isoleren.
OK dan ga ik het leeghalen.
Ik zat zelf te denken om het met een EPS plaat te vullen, zodat het boven de kanaalplaat uitkomt en daar tegenaan de cementdekvloer te leggen. Op de manier ligt de dekvloer dan ook niet tegen de buitenmuur aan. Is dit een goed idee?
