Ruimte onder warmdak ventileren?
Wij hebben boven onze woonkamer en keuken een licht hellend plat dak. Het dak is van boven naar beneden als volgt opgebouwd.
- Bitumen (3 lagen)
- Geperst isolatiemateriaal 4 centimeter
- Houtenbeplating
- Balken
- Verticale latten voor een verlaagd plafond van 60 centimer diep
- Houten beplating
- Regelwerk
- Gipsplaten met stucwerk
Het is dus een warmdak-constructie met een enorme luchtspouw van 60 centimer hoog over 80 vierkante meter.
Tegen de buitenkant aan de gevel zitten kunststof schroten met daarachter amateuristisch aangebracht isolatiemateriaal. Op sommige plaatsen boven ramen zit zelfs helemaal geen binnen en buitenmuur. Alleen wat piepschuim en regelwerk met aan de buitenkant schroten. Hierdoor zijn er veel kieren waardoor de luchtruimte van ons verlaagd plafond kan ventileren. Je voelt daar ook tocht.
Wij willen nu de gevel goed laten isoleren zodat deze overal goed dicht is. De vraag is nu als volgt.
Moet de luchtruimte onder de warmedak-constructie juist wel of niet geventileerd worden?
Ik denk dat na de gevelisolatie de ruimte hier niet meer geventileerd wordt en wil weten of dit juist goed of slecht is.
Je wilt de warmte onder het warmdak natuurlijk vasthouden, wat is anders de zin van de isolatie? Dus niet ventileren.
Een warm dak heeft geen risico op condensproblemen.
Vanwaar je vraag? Ga je aan de binnenkant extra isoleren? Die 4cm isolatie is niet echt comfortabel en energiezuinig...
Nee ik wil de binnenkant van het dak niet isoleren. Ik wil juist de zijkanten van het platdak (de gevel) beter isoleren. We hebben daar nu schroten. Die zijn niet mooi en er komt allerlei ongedierte door naar binnen.
We willen de schroten laten vervangen door stucwerk. Omdat er niet overal muur aan de binnenkant zit denk ik aan Crepi. Dat is stucwerk direct op isolatiemateriaal.
Hierna is de luchtspouw van ons verlaagd plafond dus potdicht.
Ik weet dat de 4 centimeter isolatiemateriaal mager is. Als we ooit het dakleer gaan vervangen wil ik kijken of we een extra isolatielaag kunnen aanbrengen.
Dacht dat ik alle materialen die isoleren wel kende. Geperst isolatie materiaal van 4 cm dik is dit wel isolatie materiaal. Woon je in Belgie?
Houten beplating 1 hoe dik en hoe dik is beplating 2.
Huis staat gewoon in Nederland. In een inspectierapport noemde iemand het geperst isolatiemateriaal. In de bouwtekening staat Opstalan dakplaten. Het is geelachtig spul. Ik denk PIR hardschuim platen. Het is in 1980 gebouwd.
Houtenbeplating 1 (aan de bovenzijde) is ongeveer 3 centimeter dik vezelplaat.
Houtenbeplating 2 (aan de onderzijde) is ongeveer 2 centimeter dik. Dit zijn houtenschroten met groef die als soort van onderplafond gemaakt zijn. Hier hebben we regelwerk en weer gipsplaten tegenaan gezet.
