In het voorjaar van 2023 zijn bij ons de houten kozijnen vervangen door kunststofkozijnen. En ook de voordeur. Zeer tevreden over de afwerking binnen en het extra comfort.
De voordeur is een stukje hoger gemonteerd, zodat de drempel/dorpel aan de binnenkant gelijk ligt met de plavuizenvloer met daaronder vloerverwarming. Ik heb toen niet echt acht geslagen op de verdere afwerking, en het grind dat we tussen de bestrating en de oude dorpel hadden gewoon weer terug gedaan. Afgelopen winter kregen we een warmtebeeldfoto van het huis (via de gemeente). Toen bleek wel dat er best een koudebrug is onder de voordeur (of beter gezegd, er is aardig wat warmte te zien).
Bij het doen van de voortuin afgelopen weekend heb ik toch eens het grind weg gehaald om te kijken hoe het daar nu zit. Het blijkt dat de zwarte kunstof dorpel een soort 'zweeft' (al zal die wat meer 'naar binnen' toe vast wel ergens rusten). Ik merk wel dat ik zelfs onder het zijlicht mijn hand er een behoorlijk stuk onder kan schuiven, zeker tot onder waar het glas zit.
Op de foto's zie je een stenen/betonnen ondergrond (deel van fundering?), dan een houten balk?. En ook daarboven ong. 2-3 cm kier, met verderop wat isolatie (en bij de foto onder het raam een sliert worteldoek
Kan ik hier zelf nog iets aan doen? Bv. de kier tussen de houten balk en onderkant van de dorpel vullen met pur? Of gewoon de hele ruimte vullen met zand, met het 'zichtbare' deel weer het grind ? Of had de kozijnenboer hier iets anders moeten/kunnen doen ?
