Rubino II 1200 komt geen water in, doet niets
Hai,
Onze Zanussi Rubino II 1200 deed het gisteren nog prima.
Vandaag aangezet en er komt geen water in.
Centrifugeren en afpompen ook niet, bleek later.
Wanneer we de machine aanzetten, dus op Start drukken, dan maakt hij het geluid alsof hij normaal aan de gang wil gaan.
Volgens de gebruiksaanwijzing hebben we gecontrolleerd óf waterkraan het doet, de afvoerpomp nagekeken, toevoerfilter nagekeken.
End knippert 5 keer.
Het productnr. is 914780703-00
Het typenr. is P6897645
Ik heb al fink op dit forum rondgekeken, maar zie eigenlijk geen onderwerp over "geen water toevoer" dat overeen komt.
Wie weet hier een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Groet,
Jolanda
De magneetklep (zo'n ding met twee ronde dingetjes en 2 paar kabeltjes?) zoemde eerst wel, nu niet meer.
Er zit wel spanning op.
Eerst knipperde het End lampje 5 keer, nu 2 keer.
Wel zeefje bedoel je? In de magneetklep?
Of dat vierkante ding waar het water na de magneetklep in gaat?
Code 5X is probleem met de motor, Code 2X is probleem met afvoer.
Beide fouten staan los van elkaar.
Lees de volledige foutcode eens uit.
Kies voor het programma Katoen 60 graden en zet de machine aan.
Druk de knoppen Extra Spoelen en Start/Pauze samen in en houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt.
De lampjes Einde en Start/Pauze gaan nu knipperen.
Wat is het knipper patroon?
1
1K
  • Gesloten
1
2K
11
3K
