Rubbertegels bovenop grind op het dakterras
Hallo
Momenteel heb ik op mijn dakterras stoeptegels liggen. Deze liggen zoals het hoort op draagrubbers. Nu zijn de stoeptegels oud en lelijk geworden en wil ik deze binnenkort vervangen voor rubber tegels.
Het dak is redelijk recht, alleen aan de zijkanten is het voor iets van een halve meter breed ongeveer 3 cm lager. De stoeptegels liggen hier met 3 draagrubbers extra verhoogd. (Al gaf dit niet het mooiste resultaat)
Is het verstandig dat als ik de oude stoeptegels heb verwijderd op het gehele dakterras een dun laagje dakgrind te leg om het recht te trekken en daar bovenop de nieuwe rubber tegels? Om verschuiving te voorkomen wil ik de rubber tegels met pennen verbinden. Is er een risico dat het dak hierdoor kan beschadigen?
Groet,
Benjamin
Grind eronder is onverstandig. Leg tegels op tegeldragers. Die zijn er in allerlei maten, zelfs verstelbaar. Het beste is een systeem te kiezen waarbij de tegels niet kunnen verschuiven, zoals met plakzegels.
Controleer ook of de rubbertegels wel geschikt zijn om alleen in de hoekpunten ondersteund te worden.
Waarom is het eigenlijk aan de randen lager? Is dit een dakoverstek? Is er een verzakking / rot hout?
Gerelateerde klussen
