Rubberen manchet over bestaande
2 dagen geleden heb ik mijn toilet moeten vervangen, nu merkte ik een beergeur op die al 2 dagen bleef hangen. Heb de pot weer afgenomen en het bestaande manchet leek een cm of 2 te breed te zijn. Ik zag online dat je deze normaal zo kunt uitnemen maar in ons geval zit deze vast gecementeerd. Om het simpel op te lossen ben ik om een rubberen manchet gedaan, deze over de rand van het bestaande getrokken en over de rand van de afvoer van het toilet getrokken. De afvoer komt dus in het oude manchet met de rubber over beide delen.
Vraag is nu: is dit effectief een goede oplossing want de beergeur is weg maar zou het water overlopen bij een eventuele verstopping? Of dien ik een loodgieter te laten komen om het oude manchet uit de vloer te verwijderen en een nieuw te plaatsen?
Heb getracht om het wat na te tekenen.
Ook een foto toegevoegd van hoe de manchet ervoor was. Hopelijk is het duidelijk genoeg 😅
Heb de sok proberen uit te nemen maar deze zit volledig vast, waarschijnlijk door de cement rondom... vandaar dat we opteerden om het met een rubber rondom beide delen te proberen. Het witte randje is een rubbertje die ik kan uitnemen maar de diameter die je op de foto ziet van het bestaande deel is te breed.
Kijk als er een loodgieter bij komt dan zaagt ie hem af en dan gaat ie met beitel tussen buis en sok om hen naar binnen te drukken en dan er uit trekken.
Alleen ik vind die witte rand vreemd is geen pvc afvoer lijkt net dat ze hier iets in hebben
van een liggende buiten bocht zo te beoordelen aan het witte lipje.
Witte rand is de plek waar het manchet en de afvoerbuis aansluiten. Lijkt me inderdaad iets zoals op je onderstaande afbeelding alleen is er geen verdere rand, is mooi effe en glad zoals een gewone buis.
