rubber afsluitring van de deur manchet
A
Anonymous
Gast
Vandaag zat er een theedoek vast in de rubber afsluitring van de deur , bij het verwijderen van de doek is de ring losgekomen. Ik heb geprobeerd om het weer goed te plaatsen , er zit een grote kunststof "klem" bij. Waar hoort ddeze te zitten, bij mijn volgende was had ik alles blank staan :(
Beste Alex,
de manchet heeft zoals bekend 2 kanten, de 1e zit aan de buitentrommelvast en zit vaak vast met een klemveer, de 2e zit aan de deuropening vast en geborgt door de kunststof ring. Deze ring dien alleen om de manchet op zijn plaats te houden met het uitnemen van de was. Als jij lekkage hebt, zal de manchet of voor, of achter los zitten of er zit een scheur in. Ben je handig, dan is eea zelf te doen , twijfel je of ben je niet zo handig, dan kan je beter een monteur laten komen, ben je in ieder geval zeker van je lekkage af.
