Rtl ventiel radiator gebruiken of andere halen?
Hallo, ik heb via internet een radiator besteld. Bij benodigheden voor radiator stond dacht ik een thermostaatkraan. Ik pak hem net uit en het is een rtl ventiel, kan ik deze gebruiken of moet ik een andere halen?
Dit is een retourventiel, het licht er helemaal aan hoe je de verwarming aan wilt gaan sluiten.
Hij moet op zolder komen afgetakt van de aanvoer en retourleiding.
Beneden in de woonkamer hangt een kamerthermostaat. Het is dus om buiten deze thermostaat te regelen dat de slaapkamer niet te warm wordt misschien.
Kan hij dan in de retour?
Zon RTL is een ventiel dat er voor zorgt dat het water wat er door het ventiel gaat niet boven een bepaalde temperatuur komt. Gebeurt dat wel dan gaat hij dicht. Niet echt geschikt voor een radiator dus, want hij regelt re ruimtetemperatuur niet.
Daar heb je niets aan,ruil hem voor een gewone thermostaat kraan.
RTL is leuk voor vloerverwarming in de badkamer,die koppel je aan de cv of een radiator.
Ok dank hij gaat terug vreemd dat ze bij radiatorbenodigheden alleen maar drie van deze rtl,s aanbieden.
Bedankt.
Er zijn installaties die enkel met RTL`s zijn uitgevoerd.
Als je bv. met een aanvoer van 80 graden stookt stel je de rtl op 60 graden in. Het overdebiet begrens je daarmee. enkel bij aanwarmen gaat dit niet op met een koude radiator staat het ventiel volledig open en dan is het de wet van de weg van de minste weerstand. Na aanwarmen van elke radiator is de volgende aan de beurt.
Beter is om te kiezen voor een thermostaatkraan, je wilt eenmaal een gewenste temperatuur instellen voor de betreffende ruimte, en dat gaat niet met een RTL ventiel.
