Route radiator leidingen, doorlussen of verdeelstukken.
Ik heb een huis zonder CV.
Nu zijn er 2 mogelijkheden om radiator leidingen te laten lopen.
Vaak zie zie je dat de radiatoren doorgelust zijn. Dus radiator slaapkamer 1ste verdieping zit recht boven radiator woonkamer en die 2 radiatoren zijn met elkaar verbonden. Leiding gaat dus door de plafond/vloer.
Nu dacht ik aan het volgende:
Benodigde radiatoren:
Eerste verdieping, 2 kamers en een badkamer.
Begane grond, 2 radiatoren voor woonkamer (voor en achterkamer), keuken en de 2de badkamer die naast de keuken zit (aanbouw).
Overal houten vloeren. (op een gedeelte van aanbouw na).
CV ketel komt op zolder.
Bij de ketel plaats ik een verdeel stuk voor af-en aanvoer. De leidingen van de 3 radiatoren eerste verdieping gaan allemaal zelfstandig naar de ketel toe en ook gaan er van het verdeelstuk 2 leidingen recht omlaag door zoldervloer, etage vloer en begane grond vloer naar de kruipruimte. Daar weer een verdeler die naar alle radiatoren begane grond gaan. Ik laat de leidingen voor begane grond dus allemaal in de kruipruimte lopen en ze komen door de vloer om hoog op de plek waar de radiatoren komen.
Kleeft er nu een groot nadeel aan deze constructie. Dus niet doorlussen maar verdeel stukken.
Ik hoor het graag.
Dit principe heb ik wel gezien met CV-slangen die vanuit een verdeelstuk vertrekken. Thermohydraulisch is het geen probleem zolang de buisdiameters voldoende groot zijn. Ik denk wel dat je veel extra CV-pijp kwijt bent.
Er moet een transmissieberekening worden gemaakt waarin de grootte van de leidingen en radiatoren vermeld staan, op afstand is dat niet mogelijk.
Ga niet zelf op de gok hiermee aan de gang, dit is redelijk specialistisch werk.
Ook de plaatsing van de ketel moet door een installateur gedaan worden of op z'n minst door hem gekeurd worden.
Bedankt voor de reacties.
Ketel is nog niet aangeschaft, zover zijn we nog lang niet. Het is wel de bedoeling dat een monteur die gaat aansluiten en dan ook gelijk hele CV werking kan testen. Het is alleen nu zo dat we alles open hebben liggen en dus leidingen kunnen plaatsen.
Transmissieberekening is dat echt nodig? Ik bereken nu alleen per ruimte uit wat voor radiator er zou moeten komen en tel daar 15% extra vermogen bij op.
Wat zou de diameter moeten zijn van de 2 leidingen die van verdeel stuk CV zolder naar kruipruimte lopen.
Bij de ketel plaats ik een verdeel stuk voor af-en aanvoer. De leidingen van de 3 radiatoren eerste verdieping gaan allemaal zelfstandig naar de ketel toe en ook gaan er van het verdeelstuk .... (ingekort.
Als je een Modulerende ketel neemt, en dat zijn ze tegenwoordig allemaal ga je hier al een probleem veroorzaken in mijn ogen.
De 3 radiatoren die rechtstreeks naar de cv ketel toe gaan (zoals hierboven omschreven) en dus niet via een verdeler zullen vrij snel op temperatuur komen waardoor de ketel heel snel terug zal gaan moduleren, of ze moeten HEEL GOED ingeregeld worden.
Dit is dus echt werk voor een bedrijf en niet iets wat je op de natte vinger moet gaan doen.
Ik bedoelde ook die 3 van de eerste verdieping naar een verdeler, want die hoeven alleen maar een stukje omhoog en dan door plafond en ze komen uit op de zolder waar de CV staat.
De leidingen van de radiatoren op begane grond gaan onder de vloer allemaal naar 1 hoek toe waar de leiding dan helemaal naar de CV ketel gaat.
Deze constructie is dus niet aan te raden? Het klinkt namelijk zoveel makkelijker dan dan doorlussen.
Maar als je dus radiatoren begane grond naar 1 verdeler laat gaan die zich in de kruipruimte bevindt en vanaf die verdeler een aan-en afvoer buis naar een 2de erdeler laat gaan die zich bij de ketel bevindt is er geen probleem?
De radiatoren van de eerste verdieping kunnen rechtstreeks naar de verdeler bij de CV.
Gaat dit goed? Zou ik heel graag willen weten want we moeten beginnen met de leidingen van de eerste verdieping anders kunnen we plafond en muren niet dichtmaken.
Ik denk niet dat het goed gaat, uit uw vragen is af te leiden dat u er totaal geen verstand van hebt, schakel een installateur in, die kan u adviseren.
Heel vaak kunt u dan overleggen wat u zelf kunt doen, de ketel aansluiten is sowieso een zaak voor de installateur.
Klopt, ik weet er ook niks van en ga ook een installateur inschakelen voor de ketel, maar de radiatoren ophangen en de leidingen wil ik graag zelf doen en dat lijkt me goed te doen met de nodige adviezen van dit forum.
Ik wilde gewoon weten of de manier die ik beschreef mogelijk was omdat het erg fijn zou zijn als de leidingen onder de vloer kunnen lopen naar een centraal punt en dus niet van bijv slaapkamer eerste verdieping door de woonkamer heen hoeven te lopen voor aansluiting op die radiator.
Wat maakt het nu uit of je een verdeler onder de vloer plaatst of met een aantal (2?) T-'s bijv. 15-22-15 werkt en op die manier de radiatoren beneden aansluit?
Overigens is het me niet duidelijk hoe de radiatoren op de verdiepping worden aangesloten. Gaat u daarvoor ook een verdeler aansluiten of met T's werken?
Tekening van de installatie?
De radiatoren op de verdieping kunnen op zolder samen komen, zou een beetje lastig zijn als die op de verdieping zelf met elkaar doorgelust moeten worden.
Een goede tekening van heel de woning heb ik helaas niet. Alleen de eerste verdieping en de andere is verouderd.
Met T's bedoel je neem in aan T-stukken, maar is dat dan ipv verdeler?
U kunt de boel toch gewoon zo aansluiten:
Hartelijk dank voor je tekening. Dat schept toch duidelijkheid en gelukkig kan het dus makkelijk met die T-stukken. Dan gaan we het zo maar doen. Top!
En dan alle leidingen 22 mm, behalve het steeds laatste stukje van t-stuk tot radiator 15mm toch?
Eerst de ketel en radiatoren plaatsen, daarna pas het leidingwerk.
We leggen voorlopig alleen het stukje leiding van 2 radiators op de eerste verdieping door de wand naar zolder. Daar komt een koppelstuk waar we later de leiding op aansluiten voor naar de ketel. Dan kunnen we eindelijk verder met een kamer dicht te maken met gipsplaten.
Johanlam165 schreef:
Tot de eerste 2 radiatoren 22 en de laatste 2 gewoon met 15. Moet voldoende zijn
Bedoel je niet de 2 leidingen die op de tekening vorige pagina helemaal omlaag gaan in 22 uit te voeren en de rest 15?
