Extra radiator, maar deze wordt niet warm. CV-Route onjuist?
Ik heb een nieuwe radiator laten plaatsen, vrijwel recht boven de CV ketel (4e verdieping, ik woon op 3hoog).
De leiding voor de radiator gaat 1 meter omhoog en dan 4 meter horizontaal.
Ik moest hem zelf vullen, dat is gelukt. Er komt namelijk water uit de radiator op de 4e bij de ontluchting.
Ik heb alles weer gevuld via de vulmogelijkheid op een radiator op de 3e.
Ook zijn alle radiatoren ontlucht.
Maar de bovenste radiator wordt dus niet warm..
Hij werd overigens wel langzaam warm toen ik het CV systeem aan het bijvullen was. (misschien de waterleidingdruk?). Duurde wel halfuur.
Er is nu dus een aftakking gemaakt, waardoor er een nieuwe route wordt gemaakt. Misschien kan dat niet ?
Uit de ketel: 20mm UniPipe -> T-stuk -> 16mm Unipipe naar boven
Zie foto:
Je zal de andere radiatoren even iets/helemaal dicht kunnen zetten om te kijken of het dan wel werkt. werkt het dan wel dan zal je de installatie opnieuw moeten inregelen .
Voetventiel staat toch wel open?
Je zal niet de eerste zijn die dat vergeet.
Het voetventiel ziet er zo uit. (zie link hieronder).
Ik heb net gekeken maar ik krijg met geen mogelijkheid (met een inbus sleutel) hem open gedraaid. Kan daarom ook niet zeggen of hij open of juist dicht staat.
Toch is de retourleiding wel warm geworden, toen ik de CV installatie heb bijgevuld (extra druk?). Dus dan staat het voetventiel open ?
Is het normaal dat dat ik het voetventiel niet kan open/dicht draaien als er druk op de leiding staat ?
Welke kant van je leiding van je ketel word heet links of rechts bij op stoken
en je zei retour werd heet bij vullen
lijkt er op dat leidingen verwisseld zijn
als je het kapje van je aansluiting van je radiator nu even verwijderd en er een foto van maakt kunnen wij misschien zien als deze al open staat.
De leiding die horizontaal loopt is die iets omhoog
want als die iets naar beneden loopt kan er lucht in de bocht blijven hangen.
want jij schreef de leiding links op de ketel zit ook links op het blok.
dat is goed.
Volgens de tekening die je hebt gemaakt zitten de aanvoer en retour verwisseld (rode leidingen)
Aanvoer gaat namelijk naar de onderkant van de radiatoren
Volgens tekening en foto zit de aanvoer en retour volgens mij wel correct
aanvoer zit links volgens tekening, en volgens foto blijft hij ook links,
pijltjes op het aansluitblok geeft ook aan dat links de aanvoer is.......
(maar ik kan het mis hebben :wink: )
Als je het onderblok ziet zit deze idd geheel correct.
De vraag is of het tekeningetje ook geheel correct gemaakt is.
Wat voor merk en type radiatorventiel is er geplaatst?
Met het openen van het voetventiel komt de inbus naar voren, dus de kant van de beschermkap. Als de inbus zowat tegen de kap aan zit is deze vol open.
Ontlucht de radiator op de volgende manier als dat nog niet op deze manier gebeurt is.
Zet de radiatorkraan vol open. Haal de steker uit de ketel zodat de cv pomp zeker weten uit staat. Ga dan nog eens ontluchten.
Misschien is dit wel overbodig maar je zal niet de eerste zijn die nadrukkelijk aangaf dat hij/zij echt alles goed ontlucht heeft en achteraf bleek dat er toch nog veel lucht in zat.
Dank voor jullie suggesties !
Het voetventiel is vervangen, maar biedt geen oplossing.
De aanvoerleiding wordt nu nog maar een paar meter warm.
Het warme water kwam de radiator wel in tijdens het bijvullen, nu is dat afgekoeld en er komt geen warm water mee bij.
Er zit echt geen lucht meer in de leidingen/radiator.
Er komt meteen water uit alle radiatoren als ik onlucht.
De andere radiatoren hebben ook een poos dichtgestaan, hielp niet.
Er zal ergens een blokkade zitten in de aan- of afvoer vrees ik. Is daar nog een truukje voor ? Of kwestie van alle Upunor leidingen afzagen en doorblazen ?
De leiding-afstand is 6 a 7 meter voor elk de aan- en afvoer.
De aan voor kraan boven in de radiator is dat een hertz as-t kraan zo ja deze kan geknepen zijn
kan je ook een foto maken van de radiator met kraan
Wat dacht je er van om de mensen die hem aan hebben gesloten even terug te laten komen en hun ervaren blik er eens over te gooien?
Draai alle overige radiatoren eens dicht en kijk of hij dan warm wordt.
